KWL Außenluft und Fortluft bei Anbau
5,00 Stern(e) 3 Votes
lesmue79
Für nächstes Jahr steht der Bau unseres Carports an welches Nach-und Nach zur Garage werden wird. Also teilweise Geschlossen Seitenwände usw. Das Carport wurde an der Stelle angebaut wo sich aktuell die Außenluft ansaugung und der Fortluftauslass befindet. Ich stell mir nun die Frage was es zu beachten gilt?
Fortluftauslass:
Die Warme Abluft aus dem Haus jedenfalls nicht ins Carport blasen, weil die Warme Luft dort kondensieren könnte? Die könnte ich nach wie vor mit wenig Aufwand übers Dach des späteren Carport ausblasen.
Zuluftansaugung:
Könnte ich unterm Dach des späteren Carports ca. 5-6 m verlängern, und isolieren damit im Winter die Außenluft etwas wärmer ins Haus bzw die Wärmerückgewinnung der Kontrollierte-Wohnraumlüftung gelangt (spätestens dann wenn das Carport endgültig ne rundum geschlossene Garage würde)
Oder alles Quatsch weil zu viel Aufwand für geringen Nutzen? Dann würde ich die Außenluft und Fortluft einfach übers das des späteren Carport führen und ins Freie führen.
debaser
debaser
So lange der Carport nicht ganz zu ist, kannst du die Abluft auch einfach lassen. Das meiste an Luftfeuchtigkeit kondensiert ja schon im Wärmetauscher.
Die Zuluft würde ich aber auch über den kürzesten Weg ins Freie führen.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 805 Themen mit insgesamt 11693 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KWL Außenluft und Fortluft bei Anbau
1Abstand Fortluft-Außenluft nur 2 Meter - Seite 317
2Garage selbst bauen - Statik berechnen? - Seite 228
3Neubau mit GU Garage zu klein gemauert, was tun? - Seite 535
4Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal - Seite 329
5Tipps/Dämmkonzept meiner Garage/Dachboden einziehen? incl. Skizze - Seite 210
6Garage selber bauen - Material- und Preisliste ok? - Seite 538
7Garage selbst mauern oder nicht? Was ist günstiger? - Seite 425
8Terrassenaufbau über nichtbeheizter Garage - Seite 216
9Garage, Carport mit Fahrradschuppen - Grundstücksplanung 22
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Keller aufstellen - Außenluft / Fortluft, Tipps? 15
11Kaminofen Außenluft Zufuhr - Wie sieht die beste Technik dafür aus? 22
12Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? 35
13Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? - Seite 329
14Garage - Bauantrag - Verwirrung - Seite 636
15Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? - Seite 227
16Balkon auf Garage auf Grenze 11
174m Zufahrt ausreichend zur Garage? 13
18Garage sofort bauen lassen oder später - Erfahrungen? - Seite 317
19Unabsichtliche Grenzüberbauung Garage 16
20Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage - Seite 344
