Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt
4,90 Stern(e) 7 Votes
face26
face26
D.h. da wo ich nach dem Thermischen Abgleich meine maximale Wärme je Raum definiert bzw. eingestellt habe, drehe ich den Temperaturregler auf max. Es sei denn ich möchte es in einem Raum doch noch etwas kühler haben, dann Regel ich die Temperatur runter. Ist das richtig?
Finde das ehrlich gesagt auch eine Zumutung was einem da als Bauherren aufgebrummt wurde. Ich möchte mein Leben ja einfacher und nicht komplizierter gestalten.
Ja kann man so sehen oder auch nicht. Vergleichs mal mit Computer oder Internet / modernen Geräten bei denen man inzwischen schon fast um eine Anmeldung per Internet oder App nicht mehr klar kommt. Das kann auch nicht jeder per Geburt. Unsere Welt wird technischer, das setzt gewisse Kenntnisse voraus oder Einarbeitung oder Du bezahlst jemand dafür.
Das Problem ist aktuell, dass diejenigen die Wärmepumpe einbauen oft selbst nicht genug Wissen/Erfahrung haben und dazu zu viel Arbeit, so dass der Heizi dann gern sagt, joa habs grob eingestellt den Rest kann man am Thermostat regeln (ja klar).
Thermischen Abgleich bitte separat in ner Suchmaschine informieren.
Das Prinzip ist, dass man alles voll aufdreht. (Sollte dann fast überall zu warm werden, wenns überall zu warm wird dann könnte man auch mit der Vorlauftemperatur runter usw) Und dann anfängt langsam einzeln zuzudrehen bis in den Räumen entsprechende Temperaturen herrschen. (auch das sehr vereinfacht) Da das System Träge ist muss man jedes Mal einen Tag warten bis man die Änderungen feststellen kann. Außerdem kann Sonnenstrahlung oder ähnliches das Ergebnis noch beeinflussen.
Wenn man das aber richtig gemacht hat und das System nicht sonst irgendwie verhunzt ist, kann man die Raumregler voll aufgedreht lassen bzw die Stellantriebe abschrauben.
RotorMotor
Also, wenn du das Thermostat auf 18 stellst und es im Raum wärmer wird, wird dort nicht geheizt.
Vollkommen unabhängig ob Gas, Luft-Wasser-Wärmepumpe, etc.
Es wird dort durch andere Einflüsse warm: Sonneneinstrahlung, angrenzende Räume, Menschen, etc.
Dort kannst du ansetzen.
Edit: prüfen kann man natürlich ob das Thermostat richtig funktioniert!
U
_Ugeen_
Das ist schon richtig. Es wird halt immer mehr und dadurch wird man immer genervter. Und das sage ich wirklich als jemand der an Technik interessiert ist.
Deine vereinfachte Ausführung zum Thermischen Abgleich ist doch aber genau was getan werden muss. So habe ich das auch aus meiner Recherche verstanden.
Bzgl. der Sonne kann ich mittels der Rollläden abdunkeln. Angrenzende Räume kann ich nur teilweise beeinflussen.
Daniel-Sp
Die Grundeinstellung machst du nicht! über die Raumthermostate sondern über die Einregelung des Volumenstroms am HKV.
Lies dich nochmal in das Thema hydraulischer und thermischer Abgleich gründlich ein.
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt
1Luft-Wasser-Wärmepumpe - Nest-Thermostat - Seite 277
2Badheizung und Wärmepumpe - Seite 222
3Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt - Seite 550
4Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
5Thermostat-Armaturen: Sinnvoll? - Seite 217
6Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
7Erdwärme vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 212
8Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
9Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
10Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
11Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 329
12Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
13Gasbrennwert-Therme oder LW Wärmepumpe zum wasserführenden Kamin? - Seite 318
14Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
15Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
16Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
17Viebrockhaus Lüftungsanlage / Nibe Wärmepumpe? 16
18Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
19Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
20Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
