Nebeneingangstür Garage / Haus, Hauswirtschaftsraum Garagenverordnung Niedersachsen
4,90 Stern(e) 9 Votes
Harakiri
Ja, aber die Auswahl ist relativ überschaubar und ist dann auch nicht mehr die oben erwähnte 200€ Baumarkt Tür, wollte vor allem damit sagen.
Bin selber gerade dabei, was vernünftiges zu suchen/finden und im Bereich Ud=1,3 oder kleiner & halbwegs bezahlbar scheint nicht viel mehr als Teckentrup FSA 62 zu geben (jedenfalls nicht in Deutschland bzw. in den üblichen Vertriebskanälen).
Coskun1907
ich muss das Thema rauskramen. Habe ein ähnliches Problem mit der gleichen Konstellation vom Hauswirtschaftsraum (Wohngebäude) in die Garage. Wohngebäude und Garage. Beide Gebäudeteile haben jeweils eigene Außenmauern und sind durch eine 10cm Dämmung getrennt. Beide Mauerwerke bestehen aus Porenbeton. Haus steht auch in Niedersachsen.
Die Verbindungstür kommt an die Mauer des Wohngebäude und soll nach Innen (Hauswirtschaftsraum) aufgehen. Das es eine T30 Tür sein muss habe ich verstanden. Die normalen T30, welche es auch im Baumarkt gibt z.B. Hörmann sind nicht zugelassen, da diese nur für Kalksandstein Stein und Beton eine Zulassung hat. Es muss eine z.B. Hörmann H3D-1 Tür sein. Was ich aber immer noch nicht rausgefunden habe (Weder Fachhandel noch Bauamt) kann mir so richtig sagen, ob ein Rauchschutz Pflicht ist. Denn dadurch wird die Tür, um ein vielfaches teurer und zusätzliche muss hier ein Obertürschließer angebracht werden....
Mit Hörmann habe ich gesprochen und dort bekam ich den Hinweis, dass die Tür auch als Außentür deklariert sein muss (Zulassungstechnisch, aber baugleiche Tür). Im Fachhandel sieht man die Tür aber nicht als Außentür.
Ich bin maximal verwirrt und suche klare Aussagen.
@Mateo84 Was habt ihr letztendlich für eine Tür eingebaut?
Stephan—
Wir haben die Hörmann t30 h8-5 verbaut.
Haus Kalksandstein, Tür nach Haus innen aufgehend. 16er Dämmung und Porenbeton Garagenmauerwerk.
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1364 Themen mit insgesamt 15526 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Nebeneingangstür Garage / Haus, Hauswirtschaftsraum Garagenverordnung Niedersachsen
1Hörmann T30 Tür zwischen Wohnhaus & Garage - U-Wert 11
2Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? - Seite 427
3 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
4Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum 49
5Spalt bei Brandschutztür T30. Ist die so richtig montiert? 12
6Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? 35
7Carport aus dem Baumarkt? 36
8Unterschiede bei Fliesen aus dem Baumarkt oder Fliesenzentrum 44
9KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte - Seite 637
10Fliesen - Baumarkt/Fachmarkt Unterschiede? 11
11Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
12Grundrissentwurf eines Passivhauses 170m² mit Garage - Seite 218
13Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
14Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
15Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? - Seite 585
16Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
17Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung - Seite 217
18Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* - Seite 15129
19Einfamilienhaus 145qm mit Garage ohne Keller 25
20Reicht der Hauswirtschaftsraum auch als Abstellkammer aus? 22
