Wohnraum mit Schaufenster
Baunoob-1
Mein Vater hatte vor etlichen Jahren in der Erdgeschosswohnung unseres Hauses einen Teil des Wohnzimmers abgetrennt und zur Straßenseite mit einem riesigen Schaufenster versehen. Damals war das notwendig um den eigenen Betrieb zu bewerben. Später wurde die Trennwand zwischen Schaufenster und Wohnzimmer ganz entfernt und die ganze Wohnung als Gewerberaum vermietet. Jetzt brauche ich die Wohnung aber wieder für die private Nutzung und stehe vor dem Problem, wie ich ihm Wohnzimmer die Abteilung zum Schaufenster am besten vornehmen kann. Problem: Ich möchte gerne den Lichteinfall vom Schaufenster für das Wohnzimmer nutzen. Wenn ich jetzt einfach eine Trennwand aus Rigipsplatten einziehe, könnte ich zwei fenstergroße Löcher hineinschneiden. Aber das sähe schon seltsam aus. Ich überlege, ob ich gar keine Abteilung vornehme und das Schaufenster mit einer Folie beklebe, die nur von innen betrachtet durchsichtig ist. Ich suche einfach eine günstige und "elegante" Lösung für das Problem und wäre für ein paar gute Ideen dankbar.
Jonas-1
Klar, das müsste man sich genau vor Ort ansehen. Ich bin für Vorhänge, das ist die einfachste und preiswerteste Variante. Eine Trennwand kann ich ir auch vorstellen, das muss dann vor Ort entschieden werden.
PiuTri-1
ich könnte dir so eine Art Wandtattoo fürs Fenster Empfehlen. Diese bieten einen Sichtschutz von Außen nach innen lassen aber dennoch licht durch so das es nicht dunkel wird im Wohnzimmer.
lg und viel glück
Kurt1985-1
Ich würde auch das Fenster dekorieren. Diese Fenstertattoos sind natürlich Geschmacksache, aber wer das möchte warum nicht. Es gibt schon eine große Auswahl dafür und das lässt sich leicht anbringen. .
Mattia-1
Mein Bruder hat jetzt auch seine Wohnung mit einem Schaufenster wieder umdekoriert. Dabei hat er Fenstertattoos gesetzt. Das finde ich ganz lustig und das ist ein guter Sichtschutz. Er hat ein Motiv mit Blumen gewählt.
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1344 Themen mit insgesamt 15389 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wohnraum mit Schaufenster
1Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? - Seite 217
2Zu hohe Luftfeuchtigkeit in der Wohnung. 60-70% im Winter 33
3Grundriss Mehrfamilienhaus mit 4 Wohneinheiten - Seite 267
4Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
5Wohnzimmer Grundrissplanungs-Ideen? 39
6Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? - Seite 213
7 Küchenplanung mit tiefen Fenster - Seite 343
8Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
9Sichere Fenster/Haustüre für Randlage - Seite 534
10Fenster / Türen / Garderobe 13
11Terrassentür / Schiebetür / bodentiefe Fenster 13
12Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? 32
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf - Seite 671
14Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden 21
153. Zimmer im 40qm Wohnzimmer unterkriegen. Ideen 74
16Wohnzimmer / Esszimmer gestalten. Ideen gesucht 10
17Grundrissänderung - Tragende Wände in Wohnung. Was tun? 14
187,70m Glasfront Wohnzimmer Haus 11 auf 11 Meter 14
19Umbau bestehende EG Wohnung - zus. Büro 49
20Bungalow 135qm: Grundriss + Fenster - Seite 2104
