Terrassen Umbau
bygoran
Hallo
bin ganz neu hier weil ich keine ahnung vom bau hab bin ich nun hier gelandet
bin daheim am umbauen von der Terrasse habe sie nen kleine stück erweitert nach vorne haben alles schön eingeschalt und mit Beton und eisen zugegossen
die alten Fliesen haben wir abgestemmt und der ganze Belag drunter ist auch mit abgegangen es war so eine art estrich von 4cm stärke
nun meine frage zum neu fliesen wie genau muß ich da vorgehen??
einfach neue estrich drauf mit bisschen gefälle und dann fliesen oder gibts da was besonderes zu beachten??
bitte um paar infos
Marc86
ist es überdacht?
wenn nicht einfach mit ca 2% gefälle vom Haus weg direkt mit Kleber auf den beton (ist aber abhängig von art der fliese) wenn deine betonschicht zu tief ist einfach mit estrisch auf die gewünschte höhe bringen (ist günstiger und reicht für eine terrasse durchaus vollkommen aus)dann anschließend die fliesen legen.
wichtig ist zu beachten das keinerlei wasser zum haus hin fließt einfach zur verbeugung von wasserschäden
Zuletzt aktualisiert 15.11.2025
Im Forum Terrassenplatten - Terrassenböden gibt es 118 Themen mit insgesamt 840 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Terrassen Umbau
1Fliesen auf Beton entfernen 16
2Terrasse: Fliesen verlegen auf Splitt 19
3Estrich und Fliesen bereits gelegt aber keine Heizung - Seite 314
4Welchen Bodenbelag im Hauswirtschaftsraum auf Estrich - DIY, Fliesen? - Seite 234
5Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
6Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle 18
7Welches Gefälle für Terrasse bei Westausrichtung 14
8Terrasse ebenerdig, Gefälle planen Erfahrungen? 35
9Gefälle Terrasse richtig herstellen 12
10Betonboden ohne Estrich im OG/DG was tun? 24
11Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
12Estrich ausserhalb des Duschbereiches abgesackt 20
13Fundament/Untergrund WPC Terrasse 36
14Riss zwischen Fliesen und Sockelleiste ?? - Seite 216
15Estrich nicht bis in Laibungen an Fenster / Terrassentüren EG 12
16Bad mit wenigen Fliesen? - Seite 216
17Fliesen auf der Terrasse - Seite 212
18Estrich zu niedrig. Gibt es dafür Normen? 16
19Geplanten Klick-Vinylboden anheben oder Estrich erhöhen? - Seite 212
20Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) - Seite 214
