Im Haus 10° wärmer als draußen - wie kommt das?
4,80 Stern(e) 10 Votes
denn was nutzt mir der Luftaustausch mit draußen wenn er die Luft wieder fast genauso warm reinschiebt wie er sie rausgelassen hat?
Wenn die Technik so einfach wäre, würdet ihr im Winter eiskalte Luftströmungen haben.
Kann das rein durch die Sonneneinstrahlung durch die Fenster kommen?
Jepp. Letztens bei den ersten Sonnenstrahlen hier im Forum schon abgeplaudert
Wie löst ihr anderen "Neubaubesitzer" das Problem? Verschatten?
Zb. Ja. Oder Wärme genießen ;) Bei dem Wetterchen bekommt man ja eigentlich gar nicht mit, was drinnen so los ist :p
haben aber Rollläden, die könnten wir im Zweifel zumachen. Aber würde das was bringen?
... ausprobieren?!
Ich packe den in den Karton von der Sommerkassette und fertig. So filigran sieht der nicht aus dass er einfach so kaputt geht
Wir haben ein Thermometer im Raum. Haben die LWZ 604 air. Bis zum Anschluss Fußbodenheizung relativ baugleich. Ab da bin ich ahnungslos.
Kläre ab woher die Anlage die 20 Grad nimmt und ob der Nullpunkt eingestellt wurde. Bei uns ging dir Anlage immer vom 4 Grad mehr aus. Boah war das frisch in Winter bis der Fehler gefunden wurde
Grobmutant
Ich bin jetzt nicht so der Experte, aber in deinem Bild aus dem Startpost ist zu sehen, dass "Sollwert HK2" auf 29,5 Grad steht.
Auch die Sollraumtemperatur für HK2 steht auf 25 Grad.
Ist das so gewollt? Heizt die Heizung vielleicht wirklich diesen Heizkreis weiter?
T_im_Norden
Okay, dann müssen wir uns daran wohl gewöhnen. Wundert mich halt, dass es heute so schlimm ist. Es hat den ganzen Tag geschüttet und draußen sind es maximal 20.
Naja dank guter Dämmung dauert das halt.
Ich hätte die Möglichkeit "Bypass" einzuschalten. Sollte ich das machen?
Also aktuell steht das auf "Ablüftung". Ich könnte ansonsten wählen: "Aus, Zulüftung, Bypass" oder "Sommerkassette" (die haben wir aber nicht).
Da musst du mal die Anleitung durchschauen ob der automatisch arbeitet.
Das verstehe ich nicht, was bedeutet das?
Das bedeutet das der Heizkreis die Bodentemperatur angenommen hat und die Wärmepumpe dir diese Temperatur anzeigt. Du kannst ja mal die Bodentemperatur bei euch messen zum Vergleich.
„Unsere hat nur nen Außenmesser und hält im Innenraum konsequent 24°C für 20°C, das stimmt also nicht überein.“
Das hatte ich schonmal erklärt, die 20 Grad die die Wärmepumpe als Innenraumtemperatur anzeigt ist kein gemessener Wert sondern nur theoretisch zum Berechnen der Heizkurve.
kati1337
kati1337
Das ist ein guter Hinweis, ich kann den Heizungsbauer mal fragen. Es ist immer ein bisschen umständlich das umzurechnen (also man muss wissen, dass die 20°C die die Wärmepumpe anzeigt in Wirklichkeit 24 sind und von da immer rechnen. Aber wirkliche Probleme mit der Temperatur hatten wir dadurch nicht, wir haben es halt immer weiter runtergestellt. Es war Anfangs halt viel zu warm weil wir an der Wärmepumpe die Temperatur eingestellt hatten die wir wollten. Dann hat uns der Heizungsfachmann das erklärt war auch T_im_Norden meinte, nämlich, dass der Wert nicht der richtige Ist-Wert ist sondern eher der Orientierung dient. Also haben wir ihn so lange langsam reduziert bis die Temperatur passte.
Alles was da zu HK2 steht / angezeigt wird kann man ignorieren. Wir haben nur einen Heizkreis.
In der Anleitung steht zu diesem ganzen Passivkühlung/Bypass Zeug überhaupt nichts. Ich kann das nur im Web-Interface sehen, vielleicht gibt es den Menüpunkt an der Wärmepumpe gar nicht, müsste ich nachsehen. Aber in der Anleitung finde ich dazu nichts. Auch in der Installationsanleitung nicht.
Ja ich weiß, es irritiert mich trotzdem, dass der so weit vom tatsächlichen "Ist" abweicht, bzw. dass man das nicht angleichen kann. Ich könnte ja ein Thermometer verwenden, die Raumtemperatur messen und der Anlage beibringen "aktuell ist es X Grad", dann müsste man nicht immer umrechnen.
KingJulien
KingJulien
Tecalor ist ja soweit ich weiß die No Name Marke von Stiebel Eltron. Deswegen ist die Menüführung ziemlich genau wie bei uns.
Bzgl. Bypass ist die Frage ob denn einer verbaut ist oder nicht. Da ihr auch ein Kompaktgerät habt, möglicherweise nicht.
Kassette kannst du selbst rein tun, ist kein Ding. Warum sollte der WT schaden nehmen, wenn er statt in der Heizung in einem Karton gelagert wird? Solang ihn nicht irgendwelche Haustiere oder Kinder bearbeiten ;)
Bzgl. Sommerbetrieb würde ich noch die Werte kontrollieren. Im Augenblick ist es drin zu warm. Aber wenn ihr mal auf einem erträglichen Temperaturniveau seid drinnen, könnte es sonst sein dass in einer kalten Nacht die Heizung anspringt, auch wenns tagsüber wieder 30 Grad hat.
Ansonst evtl noch interessant für dich :
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1847 Themen mit insgesamt 26882 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Im Haus 10° wärmer als draußen - wie kommt das?
1Stiebel Eltron Luft-Wasser-Wärmepumpe kann nicht in Betrieb genommen werden - Seite 211
2Unzureichende Heizleistung im Bad – KfW-55 Stiebel Eltron Wärmepumpe 11
3Stiebel Eltron WPF10 / Flächenkollektoren 11
4Stiebel Eltron WPL A 05 Hydraulischer Abgleich 63
5Stiebel Eltron LWZ 404 Sol schon immer recht laut - Seite 222
6Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 4491
7Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
8Aktuelle Testberichte Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 319
9Förderfähige Kosten bei Wärmepumpe - Seite 2134
10Fußbodenheizung und Wärmepumpe. Dachte ich hätte es verstanden - Seite 215
11Stiebel Eltron WPL 08 S 15
12Luft-Wasser-Wärmepumpe Stiebel Eltron Kosten von 34.000 €. Preis angemessen? 25
13Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
14Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
15Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe - Seite 758
16Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? - Seite 214
17Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 329
18Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 745
19Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung - Seite 222
20Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? - Seite 218
