Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend?
4,70 Stern(e) 9 Votes
Chloe83
Ein Raum an den eine Garage angrenzt kann durchaus zwei Außenwände haben. Das alleine also die Garage angrenzt, ist kein Ausschlusskriterium für ein Fenster
Klar, aber die 2. Außenwand möchte sich mein Mann sparen
Ich dachte auch daran, einen Durchgang zwischen Garage und Haus zu machen, aber das treibt natürlich die Kosten wieder in die Höhe.
driver55
:oops:
Das eine hat mit dem anderen doch garnichts zu tun.
Er meinte, der Hauswirtschaftsraum fangt eben vor/mit der Garage an und/oder endet bei/hinter der Garage.
Demnach liegt er aber genau dazwischen. z.B. Hauswirtschaftsraum hat 4 m und die Garage 8 m. :rolleyes:
Deshalb hilft hier nur auf die Pläne warten.
AMNE3IA
AMNE3IA
Ich würde nie ein Raum ohne Fenster planen. Kein Kunstlicht kann Tageslicht ersetzen.
Auch wenn es "nur" Hauswirtschaftsraum ist.
Scout
Das stimmt ja im Prinzip. Aber im Schnitt ist es halt die Hälfte des Tages außen dunkel...und nur wegen eines Fensters im Hauswirtschaftsraum den Grundriss an einer wichtigeren Stelle "platzen" zu lassen, nee!
driver55
Man kann ja auch oben nen 40 cm streifen Festverglasung machen
Aber nur bei einer tiefergelegten oder Zwergengarage oder Geschosshöhe > 270 cm. Heutzutage hat man schon 20 cm Rahmen (oben / unten je 10cm)
Ein 10er-Glasstreifen über 3...4 m wäre evtl. machbar. Ob das aber reicht für "ohne Kunstlicht am Tag?"
Ich wöllte am hellichten Tag vom Flur in keine Dunkelkammer, um dort zu "werkeln". Keller lasse ich mir noch gefallen, aber nicht im EG.
Ähnliche Themen zu Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend?
2Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum 49
3Nebeneingangstür Garage / Haus, Hauswirtschaftsraum Garagenverordnung Niedersachsen - Seite 314
4Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? 35
5Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
6Grundrissentwurf eines Passivhauses 170m² mit Garage - Seite 218
7Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
8Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
9Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? - Seite 585
10Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
11Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung - Seite 217
12Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* - Seite 15129
13Einfamilienhaus 145qm mit Garage ohne Keller 25
14Reicht der Hauswirtschaftsraum auch als Abstellkammer aus? 22
15Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? - Seite 218
16Bauen ohne Keller - Carport, Garage? 18
17Grundrissplanung Einfamilienhaus (190 qm) mit Garage - Seite 218
18Neubau Einfamilienhaus ohne Garage in Eigenleistung - Seite 967
19Einfamilienhaus 172qm mit Garage und Sauna - Seite 654
20Strom vom Haus in die Garage legen 11
