Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll?
4,80 Stern(e) 6 Votes
U
_Ugeen_
wir haben eine Luft-Wasser-Wärmepumpe in unserem Neubau und überlegen, ob es sinnvoll ist einen separaten Zähler hierfür zu installieren und einen separaten Tarif dafür zu buchen. Habt Ihr hier Erfahrungen? Lohnt sich das?
Tolentino
Tolentino
Musst halt Mal rechnen. Zusätzliche Zählergebühr vs. gesparte Cent/kWh.
Manche Versorger machen da nicht mit. Und bei Photovoltaik geht soweit ich weiß ohne größeren Aufwand dann auch kein Eigenverbrauch für die Wärmepumpe mehr.
Aber da melden sich bestimmt noch die etwas beleseneren hier
motorradsilke
Wir werden einen 2. Zähler bekommen, für uns rechnet sich das.
Geh einfach mal auf Verivox und vergleiche Wärmepumpenstrom und normalen Strom für deine Gegend.
hampshire
Wenn Du Dich für einen vergünstigten Wärmepumpentarif entscheidest, kaufst Du 100% der Energie für die Wärmepumpe zu.
Parameter:
Stromverbrauch der Wärmepumpe (WPkWh)
Anteil des Energiebedarfs, der durch eine Photovoltaik gedeckt werden kann (Photovoltaik%)
Erzeugungskosten Photovoltaik Energie (Photovoltaik€/kWh)
Bezugskosten Normaltarif (NT€/kWh)
Grundgebühr Zähler (GGZ)
Bezugskosten Wärmepumpe Tarif (Wärmepumpe€/kWh)
WPkWh x Photovoltaik% x Photovoltaik€/kWh + WPkWh x 1-Photovoltaik% x NT€/kWh= Vergleichskosten ohne separaten Zähler
WPkWh x Wärmepumpe€/kWh + GGZ = Vergleichskosten mit separatem Zähler und Wärmepumpe Tarif.
U
_Ugeen_
Ok, ich stelle vielleicht mal eine ganz doofe Frage. Sind zwei Tarife (Grundpreis + KWh) nicht teurer, als wenn ich einen Tarif für alles verwende?
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1827 Themen mit insgesamt 26781 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll?
1Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? - Seite 355
2Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage - Seite 212
3Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE - Seite 1195
4Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler 25
52. Zähler Wärmepumpe sinnvoll? Laut Rechnung schon aber stimmt das? - Seite 213
6Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 964
7Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom - Seite 220
8KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
9Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
10Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
11Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
12Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
13Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
14Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik - Seite 247
15Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
16Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
17Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
18Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
19Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
20Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
