Verkabelung für AP, richtiges netztwerkkabel wählen
5,00 Stern(e) 7 Votes
Maria88
Ich bin letzte woche mit dem elektriker durch unser reihenhaus gegangen und habe ihm alle meine qünsche geäußert, dabei natürlich auch wo die access points in zukunft sein sollen.
Gedacht hatte ich an unify nano, mir ist wichtig das der strom über das netztwerkkabel an der decke bezogen wird.
Jetzt tut sich bei mir die frage auf ob ich ein besonderes kabel verlegen lassen soll, oder spielt dieses für die stromversorgung keine rolle, hauptsache netzwerkkabel?
Vielen dank im voraus.
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
Standard Cat.7 ist völlig O.K. Gerne auch Cat.7A wenn der Aufpreis nicht zu heftig ist. Alle sind POE fähig. Wichtiger ist die Positionierung und die Anzahl der Netzwerkkabel insgesamt. Auch die Ausbildung der Anschlüsse (modular, Keystone, tiefe Dosen etc.) Darüber gibt es aber hier Abhandlungen bis zum Abwinken ;)
dhd82
Um gut für die Zukunft gerüstet zu sein, würde ich an deiner Stelle ein CAT7 Verlegekabel wählen.
An dieses wird dann ein Keystone-Modul installiert und mittels eines kurzen CAT7 Patchkabels mit dem Nano HD verbunden.
Wenn Du wert auf ein Markenkabel legst, kannst du z.B. Draka Kabel verwenden, muss aber absolut nicht sein.
hanse987
Was wirds denn für eine Decke? Beton oder GK-Decke? Bei Beton ist eine Dose zum empfehlen um das Kabelende darin zu verstecken. Bei einer GK-Decke kannst du dies auch im Deckenhohlraum machen.
Beim Kabel wie geschrieben würde ich auch zu CAT 7 oder CAT 7A greifen. Bei mir läuft POE noch über CAT 5E Kabel und funktioniert auch.
Maria88
Vielen dank für die schnelle antwort :)
Angedacht ist jeweils 1 Accesspoint pro geschoss. (Jeweils ca. 45m2) Zusätzlich hat das arbeitszimmer einen regulären netzwerkanschluss.
Maria88
Es handelt sich um betondecken, wie dieses ausgeführt wird weiss ich jetzt tatsächlich nicht, ich habe ledeglich meine vorstellung bzw. Verwendung geäußert, sollte ich mit dem elektriker noch einmal sprechen?
Zuletzt aktualisiert 24.09.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 820 Themen mit insgesamt 13499 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Verkabelung für AP, richtiges netztwerkkabel wählen
1EDV Kabel und W-lan Router - Seite 243
2Neubau: Anschluss & Verkabelung Internet + TV - Seite 11103
3Fragen zum Hausnetzwerk 14
4Netzwerk Cat 7 - Was ist das? - Seite 224
5Elektroplanung, was zu beachten? Vorgehen? Erklärungen und Tipps 15
6Allgemeines: Netzwerk, TV-Leitung, Bus-System 56
7Welche Internet-Lösung empfehlt ihr? - Seite 1166
8LAN-Verkabelung in Einfamilienhaus (Fertighaus) 15
9Elektroplanung - Wie viele Dosen reichen aus? 120
10Doppelhaushälfte Neubau welche Technik verbauen - Seite 231
11Wie bekomme ich WLan und Telefonie, Technik im UG 80
12Loxone Erfahrungen, Preise realistisch? - Seite 535
13Elektroplanung zukunftssicher planen - Seite 22257
14Braucht man LAN Kabel in der Garage? - Seite 3107
15Planung Netzwerkschrank und Heimserver - Seite 248
16Mängel Netzwerkkabel - Seite 427
17Netzwerkkabel verlegen 43
18 Elektriker-Rechnung nach 2,5 Jahren - Was sind meine Rechte? 18
19KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
20Abschlagszahlung Elektriker so rechtens? 23
