Luft-Wasser-Wärmepumpe im KFW55 Haus / Heizlast, Normen?
4,00 Stern(e) 3 Votes
Bookstar
Wir hatten diesen Winter tatsächlich wochenlang diese Temperaturen, aber über 32 Grad Vorlauf war die Wärmepumpe eigentlich nie. Und solche Winter sind extremst selten. Genauso wie dieses Frühjahr, heute Nacht war wieder 0 Grad und Tagsüber einstellig. Es nervt und verbrennt Energie ohne Ende, Klimawandel!! :D
tomtom79
tomtom79
Wie kann man 550m2 Wärmeübertragung haben aber nur 700m3 Luftvolumen haben?
Verstehe das nicht oder sind da Fensterflächen mit drin?
Und lass lieber mit genauen Raumtemperatur Rechnen.
Das heißt im Bad 23-24grad
Wohnzimmer/Küche 22
Kinderzimmer/Schlafzimmer 20
Büro 22
Lieber höhere Temperaturen als eine Wärmepumpe die mehr leisten muss.
Wenn es eine Wärmepumpe sein muss, gebe dem Heizungsbauer vor im Bad maximal 7cm Verlegeabstand von der Fußbodenheizung und restliche Räume auf maximal 10cm.
Keine Zusatzheizung im Bad.
Und Vorlauf nicht über 30grad
Aber das haben andere schon geschrieben
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1845 Themen mit insgesamt 26880 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe im KFW55 Haus / Heizlast, Normen?
1Wärmepumpe-Vorlauftemperatur Erfahrungen? - Seite 213
2Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe - Seite 1274
3Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 2351439
4Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
5Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
6Wärmepumpe in der Übergangszeit - Seite 534
7Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 329
8Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 211
9Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 745
10Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 15491
11Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
12Nachtabsenkung der Wärmepumpe sinnvoll? - Seite 213
13Wärmepumpe Trinkwasserspeicher - Welche Größe ist empfehlenswert? - Seite 212
14Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! - Seite 446
15Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 14690
16Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen - Seite 554
17Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? - Seite 224
18Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? 29
19Luft-Wasser-Wärmepumpe mit wasserführendem Kaminofen kombinieren - Seite 957
20Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 16311
