Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung?
4,70 Stern(e) 9 Votes
Markus254
wir bauen ein Kfw 40 Haus mit einer Viessmann Vitocal 200-S Wärmepumpe und einer 8 kW Photovoltaik-Anlage.
Die Wärmepumpe ist auch in der Lage zu Kühlen. Die Erweiterung würde 1000 € kosten (nur Heizungsbauer, Thermostate extra).
Lohnt es sich generell über die Wärmepumpe zu Kühlen? Nur weil sie es kann, heißt es ja noch lange nicht, dass es sinnvoll ist.
Wie schnell wird denn ein Raum kühler? Fußbodenheizungen sind idR recht träge.
Oder macht es mehr Sinn, in eine Klimaanlage zu investieren und sie an heißen Tagen mit der Photovoltaik-Anlage zu betreiben?
Danke und viele Grüße
Markus
Myrna_Loy
Wir haben eine Deckenkühlung im Büro, die schon eine sehr angenehme Kühlung im Gegensatz zur Klimaanlage ist. Die Kühlung geht zwar nicht "zack" auf Knopfdruck, aber wenn sie läuft, dann ist es wirklich prima. Aber ob das beim Fußboden auch so angenehm ist, weiiß ich nicht.
Schimi1791
Schimi1791
Die Meinungen gehen hier stark auseinander. Eine Deckenkühlung soll wesentlich effizienter sein als eine Bodenkühlnug. Eine Bodenkühlung würde einen kalten "See" in der Wohnung bedeuten. Kalte Luft steigt halt nicht nach oben. Ferner erzählt "man", dass die Raumtemperatur vielleicht um 2 °C bis 3 °C gekühlt werden kann.
Natürlich ist eine Klimaanlage wesentlich leistungsfähiger.
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
... eine seichte Brise. Nett, aber mehr auch nicht.
eine seichte Brise kann aber bereits reichen um die Temperatur "erträglich" bleiben zu lassen :cool:
Sicher ist eine Klimaanlage leistungsfähiger, ist aber auch eine reine Stromkühlung.
Eine Sole-Wasser-Wärmepumpe macht das aber unter Umständen ohne extra Strom! per PC (passive cooling)
Gerne berichte ich über meine Erfahrungen wenn es einen heissen Spätsommer gibt.
T_im_Norden
Schon lustig wenn man ein Gerät Wärmepumpe nennt und damit heizt sind alle begeistert, wenn man dasselbe Gerät Klimaanlage nennt und damit kühlt sind alle der Meinung das wäre schlecht.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1827 Themen mit insgesamt 26781 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung?
1Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 964
2KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
3Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
4Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
5Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
6Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
7Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
8Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik - Seite 247
9Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
10Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
11Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
12Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
13Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
14Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
15Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
16Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
17Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE - Seite 695
18Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
19Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
20Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
