Welcher Wandaufbau Diffusionsoffen sinnvol?
Nordlys
Nordlys
Unser GU erklärte das System so. In die Fenster kommen die Falzlüfter. Ins Bad ein Abluftmotor. Der läuft ständig, er braucht nicht viel Strom, surrt so eben vor sich hin. Der schafft Luft aus dem Bad, es entsteht ein leichter Unterdruck, und durch die Falze strömt Frischluft ein. Immer, Tag um Tag, 24 h round the clock. Genial, billig, einfach, ohne Wartung, ohne Schimmel, ohne alles. Er baut das System im Standard ein in seinen Häusern. Wer mehr will kriegt bei ihm auch ne Kontrollierte-Wohnraumlüftung, er sagt aber deutlich, dass die nicht nötig ist. Bei Häusern mit Obergeschoss nimmt man natürlich zwei Lüfter, oben ins Bad, unten ins Gäste-WC. K.
bauenmk2020
bauenmk2020
Haben auch Ablüfter in den Nassräumen und Fensterfalzlüfter an den Fensterns (1x je Raum).
Bei uns sind an den Fenstern links und rechts die Dichtungen freigeschnitten (unteres Drittel ca. 10cm lang). Oben am Fensterrahmen sitzt eine Gummi-Membrane.
Lüftungstechnisch haben wir keine Probleme aber klar ist es "aufwändiger" als mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung. Gibt so Feinheiten auf die man aufpassen muss beim Lüften.
Haben auch versucht so wenig "technische Hilfsmittel" und sowenig Baumaterialien wie nötig einzusetzen. @Nordlys hat es gut und pragmatisch erklärt.
Hausbauer2021
Welche Feinheiten sind das wenn ich fragen darf?
Ähnliche Themen zu Welcher Wandaufbau Diffusionsoffen sinnvol?
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf 71
2Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
3Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
4Kontrollierte Wohnraumlüftung - Ja oder Nein?! - Seite 231
5Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
6Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
7Kontrollierte Wohnraumlüftung - ja oder nein - Seite 214
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Regel Air - Erfahrungen? 14
9Neubau Fußbodenheizung statt Heizkörper und Kontrollierte-Wohnraumlüftung; Ja oder Nein? - Seite 215
10Heinz von Heiden: Kontrollierte-Wohnraumlüftung JA/ NEIN - Seite 214
11Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung: Zimmer einzeln regelbar? 20
12Ablufthaube bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Eure Erfahrungen? - Seite 230
13Doch eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung einbauen? - Seite 554
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung ja - Wärmerückgewinnung nein - Begründung im Text! - Seite 1179
15Richtig Trocknen / Fenster kippen? 24
16Frage zum Alltag mit einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung 58
17Neubau Poroton T7 MW 36,5 ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Seite 445
18Lärm im Außenbereich bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Lärmregelung bzgl. Uhrzeiten? 18
19Reedkontakt Alarmanlage Fenster. Wie habt ihr das gelöst? 12
20Erdwärmepumpe mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder ohne - Seite 218
