Suche nach geeigneter Fußbodenheizung
4,00 Stern(e) 5 Votes
luisa&felix
meine Frau und ich wollen dieses Jahr unseren Traum vom Haus verwirklichen.
Wie alle suchen wir nach einer guten Heizungsanlage mit Rel. Humanen laufenden Kosten.
Unser Haushalt:
drei Personen, welche täglich früh und Abend Duschen, einmal pro Woche geht meine Frau Baden.
geplant ist im gesamten Haus Fußbodenheizung, welche mit warmen Wasser betrieben wird.
Meine Vorstellung zu Heizung:
Gas Brennwerttherme mit Solarunterstützung für Warmwasser
Kamin welcher bei Verwendung die Wärme auch gleich zum Wasser im Kessel aufheizen verwendet
Ist dies eine Sinnvolle Sache oder sollte Mn lieber mit Oberflächen Erdwärme arbeiten?
Ich hoffe auf viele Antworten :) vielen Dank!
€uro
...Gas Brennwerttherme mit Solarunterstützung für Warmwasser
Ob das überhaupt Sinn macht, sollte man vorher überprüfen lassen. https://www.hausbau-forum.de/allgemeine-fragen-haustechnik-okologie/3841-heizungskonzept-bitte-um-erfahungsbericht.html#post23778
...Ist dies eine Sinnvolle Sache oder sollte Mn lieber mit Oberflächen Erdwärme arbeiten?
Ohne entsprechende Grundlagen lässt sich das nicht belastbar beantworten. Tatsache ist, dass in sehr vielen Fällen Luftwärmepumpe, Gasbrennwert und Sole-Wärmepumpe sich als geeignet erweisen. Gasbrennwert hat leider den Nachteil, dass aus primärenergetischen Gründen meist die unwirtschaftliche solaranlage mit eingekauft werden muss, wenn nicht Ersatzmaßnahmen oder Ausnahmeregelungen berücksichtigt werden.
Sole-Anlagen sind meist durch die Kosten der zusätzlichen Quellenerschließung teurer, allerdings bei bestimmten Randbedingungen notwendig. Luftwärmepumpe sind für viele Anwendungen gut geeignet, sofern die Rahmenbedingungen stimmen und man auf modulare Geräte der neuesten Generation setzt und auf Kombilösungen, die häufig bei GU/GÜ Vorhaben zum Einsatz kommen, verzichtet.
v.g.
Erik_I
Hallo Luisa und Felix,
ein Traum der verwirklicht werden kann und nicht zum Albtraum werden soll! Da ist das Forum sicherlich eine gute Idee, sich vorab zu informieren! Die Frage lässt den Rückschluss zu, das Ihr noch ganz am Anfang der Verwirklichung Eures Traums seid. Daher auch an dieser Stelle einige allgemeine Infos, die im Forum sicherlich später durch weitere Fragen, konkretisiert werden können.
So wie es sich anhört, plant Ihr einen Neubau! Für drei Personen benötigt Ihr ca. 120 – 180 Liter Warmwasser pro Tag, die über einen entsprechenden Speicher abgedeckt werden. Je nach dem welches Heizungssystem später gewählt wird, gibt es verschiedene Systeme (Kombisp., Schichtens. usw.) und werden unterschiedliche Größen erforderlich.
Mit der Wahl einer Fußbodenheizung habt Ihr intuitiv die richtige Entscheidung getroffen. Dies gibt Euch durch die großen Heizflächen die Möglichkeit, das Heizungssystem mit einer niedrigen Systemtemperatur zu fahren. Je weniger hoch die Temperatur des Heizungswassers erhitzt werden muss, desto geringer sind die Heizkosten. Dies ist die Basis das Haus möglichst mit „rel. Humanen laufenden Kosten“ zu betreiben.
Bezüglich der Heizung ist die Wahl einer modernen Gasheizung mit Brennwerttechnik eine sicherlich gute Wahl. Durch die Nutzung der Kondensationswärme des Wassers in den Abgasen erhöht sich der Wirkungsgrad erheblich (theoretisch bis zu 111% bei Gas). Das spart Gas und somit Geld und schont die Umwelt durch weniger CO2 Ausstoß und saure Abgaspartikel. Durch die niedrige Systemtemperatur und somit natürlich auch besonders niedrige Rücklauftemperatur der Heizung, werden die genannten Brennwerteffekte besonders gut erzielt.
Hinsichtlich der Solaren Warmwassererzeugung und Heizungsunterstützung kann man stehen wie mal will. Sicherlich ein sinnvoller Beitrag zur Reduzierung des Energiebedarfs und somit CO2 Ausstoßes. Gerade die aktuelle Diskussion um den Ausstieg zeigt die Notwendigkeit, auf den Einsatz von Strom bei der Warmwasserbereitung nach Möglichkeit zu verzichten. Dennoch muss man beim Neubau eines Wohnhauses nicht unbedingt eine Solare Komponente berücksichtigen. Wird die aktuelle Energieeinsparverordnung (Energieeinsparverordnung) um 30 % unterschritten, dann kann diese wegfallen. Grundsätzlich ist jedem Hausbauer zu raten, die Energieeinsparverordnung 2009 zu unterschreiten, da in 2012 (also wenigen Monaten) eine neue (Energieeinsparverordnung) mit verschärfter Anforderung in Kraft tritt.
Gruß
Erik
Ähnliche Themen zu Suche nach geeigneter Fußbodenheizung
1Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
2Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 345
3Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung 22
4Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
5Kauf Einfamilienhaus Neubau Energieeinsparverordnung Standard perspektivisch ausreichend? 24
6Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper - Seite 223
7Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
8Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
9Es dauert lange, bis Warmwasser kommt - Seite 427
10Luft-luftwärmepumpe vs Luft-Wasser-Wärmepumpe vs Ringgrabenkollektor - Unterschiede 50
11Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
12Vergleich Grundwasser-/Sole-/luftwärmepumpe 27
13Neubau Einfamilienhaus (KFW70)/Porenbeton vs. Kalksandstein/was verbauen? - Seite 571
14Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 21491
15Ytong-Energieeinsparverordnung 25cm Steindicke zulässig - Wer hat Erfahrungen? - Seite 217
16Unterschiedliche Aussagen von Gu / Gü zum Thema Heizung 17
17Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? - Seite 6300
18Heizkörper im Neubau? 13
19Mehrkosten durch Fußbodenheizung - Seite 211
202-Familienhaus KFW70 Heizung mit luftwärmepumpe Be/Entlüftung. 14
