Brauche Hilfe bei Drempel / Traufe / Neigung
Langis
Schönen guten Morgen.
Ich bräuchte mal den Rat eines Spezialisten.
Folgende Werte sind aus dem Bebauungsplan für unser Grundstück vorgesehen.
Dachneigung: 35-45°
Traufhöhe 3,5-4,0m
Firsthöhe 8,5-10,5m
Zulässige Anzahl der Vollgeschosse: Max I
Zulässige Bauweise: offen
Zulässige Dachformen: SD
Grundflächenzahl: 0,4
Geschossflächenzahl: 0,6
Jetzt möchte ich gerne wissen, ob es generell möglich ist mit den Max angegebenen Werten z.B. Traufhöhe 4m, ein Einfamilienhaus ca. 140m² Grundfläche mit einer Drempelhöhe von 1m im Dachgeschoss auf diesem Grundstück errichten zu lassen? ( Wenn man mit der Max Höhe der Traufe und der First plant, erweitert sich der Drempel doch automatisch nach oben, oder sehe ich das falsch?) Wir wollen nämlich den Drempel relativ hoch haben, damit man sich nachträglich im Spitzboden normal bewegen kann und ggf. vielleicht noch ein Zimmer hinzu plant.
Und die Sache mit dem Vollgeschoss dürfe in unserem Beispiel doch eigentlich auch kein Problem sein oder? Da das EG sowieso Vollgeschoss ist und das 1.Geschoss unter dem Dach liegt, somit also als Dachgeschoss zählt und kein Vollgeschoss ist.
Über eine fachmännische Aufklärung wäre ich dankbar.
Vielen Dank im voraus.
E.Curb
Die Definition eines Vollgeschosses ist in der Bauordnung des jeweiligen Bundeslandes geregelt. In Schleswig-Holstein z.B. ist ein Geschoss ein Vollgeschoss, wenn es über mindestens drei Viertel seiner Grundfläche eine Höhe von 2,30m hat. Egal ob unter dem Dach oder nicht.
In vielen Bundesländern sind es auch nur zwei Drittel der Grundfläche, oder eine Höhe von 2,20m. Du musst also mal in der Bauordnung Deines Bundeslandes nachschlagen. Ist im Internet eigentlich leicht zu finden.
Ob Du nun ein- oder zweigeschossig bist, kannst Du am besten sehen, wenn Du Dir einen Schnitt zeichnest und mit den Drempelhöhen ein bisschen rumspielst. Und zwar solange, bis Du die maximale Höhe erreicht hast, bei der Dein DG eben kein Vollgeschoss ist
Gruß
Langis
Ok. In unserem Fall wäre es dann für das Land NRW.
mh... Dann hilft wahrscheinlich nur einen Antrag auf Vorbescheid zum Bauamt einzureichen und dort diesen Wunsch anzusprechen, vielleicht lassen die mit sich reden.
Im Forum Dach gibt es 799 Themen mit insgesamt 6687 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Brauche Hilfe bei Drempel / Traufe / Neigung
1Was würdet Ihr auf dieses Grundstück bauen? 16
2Kniestock erhöhen - Traufhöhe überschreiten? - Seite 322
3Grundstück wäre vorhanden - 2.5 Geschossig bauen Voraussetzung! 16
4Bebauungsplan: Definition Dachgeschoss 11
5Definition Vollgeschoss in Mecklenburg-Vorpommern 17
6Bezugspunkt für Berechnung Traufhöhe unklar 11
7Neubau: Dachgeschoss Ausbaufähig oder nicht 14
8Grundstück nicht Rechteckig - Idee für Grundriss gesucht - 20
9Drempel ja/nein, welche Höhe 15
10Dachgeschoss Grundriss im Bestand 61
11Kleines Grundstück - passt uns das? 11
12Grundriss Einfamilienhaus Satteldach 1 Vollgeschoss 140qm 45
13Grundstück auf dem Lande - welches Grundstück welche Bauform - BW 12
14Grundrissplanungen eines Einfamilienhaus auf 640m² mit niedriger Traufhöhe - Seite 846
15Preisbewertung Grundstück für Reihenendhaus - Seite 219
16Singlehaus - Haus mit 40m² Grundfläche 10
17Grundstück kaufen - Altbau abreißen - neu bauen?!? 12
18Traufhöhe 3m: Ist damit ein 1,5 Geschoss-Einfamilienhaus möglich? 23
19Neubau als Doppelhaushälfte (an Bestand) auf Mini-Grundstück mit Gefälle - Seite 216
20Grundrissoptimierung Einfamilienhaus mit Keller auf kleinem Grundstück - Seite 5178
