gefliester Duschboden - früher oder später Ärger durch Silikonfuge?
4,80 Stern(e) 6 Votes
knalltüte
Nur dass bei Duschtassen die Fuge nicht "im Wasser steht", weil sie eben höher liegt. Bei gefliesten Duschflächen steht an diesen Fugen teilweise das Wasser (an der hinteren Fuge, die beim Ablauf steht es wahrscheinlich immer).
Bei der Duschtasse "steht" nur das Wasser, was an der Wand herunterläuft. Das eigentliche Wasser steht dort nicht an diesen Fugen.
Das ist grundsätzlich auch nicht richtig. Das Wasser läuft ja nicht zur Fuge denn das Gefälle einer gefliesten Dusche geht ja in Richtung Rinne bzw. Ablauf. Also von allen vier Kanten der Dusche von der Wand (Fuge) weg!
Wenn das Wasser an der Fuge "steht", stimmt mindestens das Gefälle nicht oder der Abfluss ist verstopft und das Wasser steh 1cm hoch in der Dusche :oops: Der Ablauf ist oft nichtmals mit Silikonfuge versehen sondern "nur" gefugt.
Schaue dir mal Systembilder / Schaubilder von Abläufen an, dann erkennst du, das selbst dann dort nichts passiert.
Nordlys
Nordlys
Und wer zu viel Angst hat, dass die Silikonfuge den Lasten nicht standhält, der möge den Handwerker bitten, eine MS Polymerfuge zu setzen. Das Material sollte man bereit legen, er hat es nicht dabei. Das muss aber am Anfang geschehen, später geht es nicht mehr. War einmal Sille drin, muss es immer wieder Sille sein, nichts anderes haftet da mehr zuverlässig.
Unsere Silikonfuge wurde August 17 gesetzt und ist immer noch intakt.
Lumpi_LE
Wie schon geschrieben wurde. Die Fliesen sind ja nur der Belag auf der Abdichtung - die Fugen zwischen den Fliesen sind ja auch nicht dicht.
Größter Nachteil der Fliesen sind die Ablagerungen (Schmutz/Kalk), sieht einfach nicht lange schön aus, gerade wenn man sehr kleine Fliesen hat.
Vorteil ist die bessere Integration der Fußbodenheizung.
annab377
Das versteh ich auch nicht. Die Duschtasse kann ich doch einfach auf den Estrich setzen? Klar die ist dann 2-3 cm höher als die Fliesen, doch dann müsste doch die Fußbodenheizung auch gehen?
Nordlys
Nordlys
Ist auch nicht so. Unter der Dusche sind keine Heizschlangen. Der Riesenvorteil der gefliesten Dusche ist völlige Barrierefreiheit. Wir haben sie, damit man auch im Pflegefall da mit Stuhl rein kann.
Ähnliche Themen zu gefliester Duschboden - früher oder später Ärger durch Silikonfuge?
1Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung - Seite 344
2Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? - Seite 335
3Fußbodenheizung in der Dusche? - Seite 314
4Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
5Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
6Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
7Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? - Seite 223
8Fußbodenheizung - Besser Fliesen oder Laminat verlegen? 28
9Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
10Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
11Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
12Dusche Gefälle in falsche Richtung - Seite 336
13Duschwanne oder geflieste Dusche? - Seite 224
14Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
15Gestaltung der begehbaren Dusche? - Seite 338
16Fußbodenheizung unter Dielen - Seite 450
17Massivholzparkett auf Fußbodenheizung - Seite 8101
18Fliesen im Wohnbereich - Sockel aus Fliesen oder Holz? - Seite 526
19KFW55 Haus mit Fußbodenheizung... welcher Bodenbelag? 11
20Fußbodenheizung oder nicht? 20
