FI-Schalter nachrüsten, ältere Elektronik
Knöpfchen
Knöpfchen
Tja, ich fürchte da liegt noch mehr im Argen.
Laut Beschriftung der Sicherungen gibt es da einen Boiler welcher mit 20 A abgesichert ist .
Ebenso gibt es da einen E—Herd mit nur einer Sicherung auch 20A.
Du solltest dir auf jeden Fall einen Fachmann holen.
rennschnecke
Mache ich auch, will dort aber nicht völlig ahnungslos stehen ;-)
Ja, im Bad gibt es einen 230V Warmwasserspeicher/-Boiler und in der Küche einen normalen Herd.
WingVII
Wenn die Verbraucher auf zwei verschiedene Außenleiter angeschlossen wurden, dann macht das keine Probleme. Ausser sie wurden mit =<1,5qmm verkabelt. Dann wären die Leitungen übersichert.
Was bedeutet das genau?
Dass wohl zwei Leitungen über eine Sicherung laufen müssen.
Hol dir bitte einen Elektriker. Der bekommt das wahrscheinlich so hin, dass es passt. Und denk bitte nicht dran, irgendwas selber zu machen.
rennschnecke
Um Gottes Willen! Ich bin der letzte, der irgendwas an der Elektrik herumfummelt. Es interessiert mich einfach, daher wollte ich hier vorher nachfragen.
Mal schauen, was der Elektriker sagt. Ich hoffe, dass das einigermaßen ohne großen Aufwand erledigt werden kann.
rennschnecke
So, Elektromeister war heute da.
Da ich Threads nicht mag, wo irgendwann nichts mehr geschrieben wird, hier die Antwort.
Vieles ist fachlich falsch ausgedrückt, entschuldigt, aber es war schon schwer genug dem Gespräch 45 Minuten zu folgen für einen Laien ;-)
FI-Schalter kann nachgerüstet werden. Dafür muss im Sicherungskasten etwas umgebaut werden, weil er ansonsten nicht reinpasst, weil es zu viele Sicherungen sind.
Für die kleine Wohnung wären es auch zu viele Sicherungen, daher wird er welche zusammenlegen, so dass es reinpasst.
Der Herd läuft aktuell (ich glaube) nur auf einer Ader. Der könnte aber wohl auf 4-Adern angeschlossen werden, so dass er zumindest 2/3 seiner Leistung entfaltet. Für 100% müssten neue Leitungen verlegt werden, was sich nicht lohnt.
Bzgl. FI-Schalter muss dann nur geschaut werden, ob irgendwelche Leitungen verbunden oder getrennt sind. Wenn sie verbunden sind, ist es etwas aufwändiger, aber auch möglich.
Er hat dann auch gleich nochmal nebenan in die andere 2-Zimmerwohnung geschaut. Die ist zwar neuer/moderner, aber der „elektrische Zustand“ sei wohl besorgniserregend.
Dort gibt es einen FI-Schalter, der schaltet jedoch nur den Durchlauferhitzer, ansonsten nichts. Zudem ist der Kasten derart alt, dass er fast auseinander fällt. Die Verkabelung ist, so sagen wir mal, gewöhnungsbedürftig. Es herrscht wohl reges Kabelchaos in einem viel zu kleinen Sicherungskasten.
Dementsprechend:
1,5-Zimmerwohnung: FI-Schalter einbauen, Sicherungen neu anordnen/zusammenlegen, Herd „verstärken“
2-Zimmerwohnung: FI-Schalter Nachrüsten für alle Leitungen, Kabel komplett neu anschließen und Ordnung schaffen sowie einen größeren Sicherungskasten einbauen. Dafür muss die Wand etwas aufgestemmt werden.
Angebot kommt die Tage, er rechnet aber wohl mit ca. 800 Euro netto. Ich denke, dass das gut investiertes Geld in die Sicherheit ist. Auch wenn ich es nicht einkalkuliert habe und mir die Ausgaben gerne gespart hätte
Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Sobald ich das Angebot habe, kann ich auch gerne nochmal die genauen Arbeiten nennen.
Ähnliche Themen zu FI-Schalter nachrüsten, ältere Elektronik
1Hausanschlüsse, Sicherungskasten zubauen? - Seite 212
2Elektroinstallation: 3 Fachmänner - 3 Meinungen 20
3elektr. Rollläden / Schalter 17
4 Rollläden mit Schalter nachträglich noch per Funk bedienen? 14
5Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
6Rollläden mit Schalter und zentraler Zeitschaltuhr geht das? 23
7Schalter mit Licht erneuern - Verkabelung - Seite 213
8Schalter / Taster / Doppeltaster / Dimmer / Eltako - Seite 419
9Elektroinstallation - Schalter/Taster per Funk nachrüsten - Seite 526
10Bewegungsmelder statt Schalter? 19
11Smart Home ohne Schalter? P.Hue, Home Assistant, Homematic wired IP - Seite 553
12Unterschied Dimm-Schalter und Dimm-Taster? - Seite 215
13Ikea Metod und Herd auf Höhe 50cm anbringen möglich? 13
14Altbau unbekannte Steckdose - Starkstrom für Herd? 11
15Küchengeräte - Herd, Ofen, Mikrowelle und was es so braucht! - Seite 3225
16Abluftsysteme für Herd nach "unten" gut? 13
17Backofen / Herd - Induktion, schwarz 12
18Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen 21
19Sicherungskasten im Baucontainer anschließen 14
20Welche Zuleitung braucht man vom Sicherungskasten zum Herdanschluss? 13
