Dach dämmen im Altbau
woha
ich möchte mein, bisher schon bewohntes DG sanieren. Dabei sollen auch teilweise die etwas in die Jahre gekommenen Vertäfelungen weichen. Hab diese nun in einem Zimmer mal runter gemacht, und wie zu erwarten, war dort nicht so die masse an Dämmung zwischen den Sparren (Baujahr 74). Es handelt sich um 160 Sparren, dazwischen ist ein 6-8 cm Alukasch. Glaswolle. Weder eine Dampfsperre Raumseitig, noch eine Unterspannbahn auf der Außenseite, also hinter der Glaswolle, sieht man direkt die Ziegeln (natürlich auf eine Lattung;-) )...
Also hab ich mich mal in Richtung Baustoffhändler gemacht und um Tipps und Angebote gebeten... Weitgehend einheitliche Meinung war, Zwischensparren dämmung 140, mit 2cm Lüftungsebene im Außenbereich, wegen der fehlenden Unterspannbahn, dann eine Dampfbremse, Querlattung, zwischen diese ebenfalls nochmal Dämmung, 40 - 50 mm, danach dann halt Deckenverkleidung, in meinem Fall nu kein Holz mehr sondern GK...
Was haltet ihr von diesem Aufbau?
Eine Idee meinerseits ist nu, die Sparren mit einem "alten" vorhandenen Vetäfelungsbrett nach innen aufdoppeln (1,5cm), um so eine 160 Dämmung einbringen zu können und somit dann immer noch eine Belüftungsebene zu haben, wenn auch nur ca 1,5cm... Macht das Sinn?
Ein weiteres Problem vermute ich im Bereich der Abseite. Diese ist in meinem Fall gemauert. Was mache ich da? Ich komme ja nicht bis hinter diese Abmauerung mit meiner Sparrendämmung... und auch nicht mit Dampfbremse (-sperre), weil die Mauer ja bis zwischen die Sparren reicht... würde jetzt die SPerre an der Mauer ankleben (mit diesem Speziellen Kleber in den Kartuschen). Oder macht das ganze nur sinn wenn bis hinter die Abmauerung gedämmt wird usw...? Problem da wäre dann, das die Abmauerung erstmal weg müsste, danach dann irgendwas wieder hin müßte und dass das ganze auch ne Stange teurer würde... Und ich müßte doch weitegehend alles auf einmal machen und kann nicht wirklich Raum für Raum vorgehen, und das ganze auch zeitlich etwas strecken und finanziell etwas ruhiger angehen lassen...
Bin für jeden Tipp dankbar
MFG
woha
Im Forum Dach gibt es 799 Themen mit insgesamt 6687 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dach dämmen im Altbau
1Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen 14
2Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
3Dämmung im Bauwagen Dampfbremse ja/nein? 12
4Kondensat an Unterspannbahn 11
5Dampfbremse vs Dampfsperre - Seite 321
6Dach Zwischensparrendämmung - 200 oder 220 mm - Seite 212
7Dämmung Holzbalkendecke 10
8Spitzbodenausbau in Neubau planen - Heizung, Lüftung, Dämmung? 14
9Welche Art der Dämmung des Dachbodens sinnvoll? 12
10Dämmung der obersten Geschossdecke 17
11Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht 27
12Sichtdachstuhl - Wo ist die Dampfbremse? - Seite 217
13Oberste Geschossdecke ohne Dampfbremse dämmen - Seite 317
14Dämmung von Gartenhaus/Schuppen 12
15Dämmung des Dachbodens als Wohnraum 15
16Unterkonstruktion Fassade Rhombusleisten ohne Dämmung - Seite 319
17Dach-Dämmung Walmdach Neubau KfW 40 - Seite 320
18Aufbau Dach - Welche Variante Dampfbremse? - Seite 210
19Kellerdecke Dämmung Steinwolle bearbeiten - Seite 848
20Neubau: Welche Dämmung angemessen? - Seite 214
