Waschbecken an Vorwandelement ersetzen
4,70 Stern(e) 6 Votes
SchinkenSpicke
Da offenbar nicht eindeutig nachvollziehbar hier die Chronologie:
1. Die Wohnung wurde bei einer Sanierung mit Vorwandelement und neuem Waschbecken ausgestattet.
2 Die damaligen Mieter haben anschließend das Waschbecken von der Sanierung entfernt und stattdessen ein anderes Waschbecken auf einem klapprigen Unterschrank aufgestellt.
3. Der heutige Mieter - ich - hat die Wohnung so übernommen und das andere Waschbecken nebst klapprigem Unterschrank entfernt, weil es unsicher erschien und unästhetisch war. Dabei wurde der Zustand des dahinter befindlichen Vorwandelements offenbar. Das Waschbecken von der Sanierung ist verschollen.
seat88
seat88
Naja was der vorherige Mieter gemacht hat kann dir doch völlig egal sein, am Anfang war ein Waschbecken an der Wand, ergo bestehst du ebenfalls auf ein Waschbecken an der Wand. Eindeutig Vermieter Sache...
Tolentino
Tolentino
Ne. Am Anfang seines Mietvertrags war es eben auf nem wackeligen Waschtisch...
Würde es trotzdem beim Vermieter melden und erstmal abwarten was der sagt.
O
Olli-Ka
Moin,
dann ist das trotzdem ein Problem des Vermieters.
Er hätte ja vom Vormieter verlangen können den ursprünglichen zustand wieder herzustellen.
Hierzu dient ja u.a. auch die Kaution.
Wenn er es nicht verlangt hat ist es sein Problem und er muss selber für einen ordentlich befestigtes Waschbecken sorgen.
Wenn das Waschbecken einfach nur hässlich ist, ist es allerdings Dein Problem, wenn Du´s beim Einzug so akzeptierst hast.
Also wie gesagt:
Wenn´s nicht ordnungsgemäß befestigt ist - Vermietersache.
Was mit irgendwelchen Vormietern ist/war braucht Dich nicht zu interessieren.
Gruß Olli
Tolentino
Tolentino
Wenn er im Übernahmeprotokoll das Waschbecken so übernimmt, ist es das Problem des Vermieters, wenn er ein anderes einbauen will? hmm, weiß nicht
Tassimat
Tassimat
Ganz klar ein Vermieterproblem. Direkt anrufen, Problem schildern, der muss sich drum kümmern. Wenn er sich quer stellt, dann die Miete reduzieren.
Ich bin für jeden Lösungsansatz, wie man ein Waschbecken daran einigermaßen sicher montieren kann, dankbar!
Schwer das auf Bildern richtig zu erkennen.
Also so wie ich das interpretiere musst das Teil mit der eckigen Seite (Nutenstein) voran in das Profil stecken und dann mit den Aussparungen in der Unterlegscheibe um 90° drehen, damit es nicht direkt aus dem Profil rausfällt. Anschließend eine Gewindestange rein und richtig festziehen.
Normalerweise drückt sich die Gewindestangehinten am Profil ab und presst den Nutenstein gegen das Profil, dann hällt das auch fest. ABER, genau an der Stelle an der sich die Gewindestange abdrücken soll ist eine Aussparung im Profil. Ich denke das ist das eigentliche Problem.
Vielleicht ist noch Platz für eine Metallplatte. Oder aber alles ein paar cm verschieben im Profil.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1379 Themen mit insgesamt 14423 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Waschbecken an Vorwandelement ersetzen
1Unterbauschrank Waschbecken - Seite 561
2Standdard-Waschbecken gegen Waschtischanlage selbst tauschen? - Seite 223
3Richtige Waschbeckenwahl für Unterschrank (160 cm) 36
4Wäschetrocknen in neuer Wohnung verboten?! 10
5Vermieter falsche Angaben zur Stromabrechnung der Gasheizung. 14
6Nur Probleme mit neuen Mieter der alten Wohnung wg. weißeln! 21
7Sanierung & DG-Ausbau: KfW? Wirtschaftlichkeit vs. Neubau? - Seite 218
8Frage zu Renovierung (Unterputz) einer Wohnung im Wohnblock. 27
9Grundrissänderung - Tragende Wände in Wohnung. Was tun? - Seite 214
10Benötige Eure Einschätzung zur Sanierung Vermietobjekt 37
11Baukosten gehen aktuell durch die Decke - Seite 44612063
12Problem mit Anschluss Waschbecken zu Abwasserleitung/-Rohr 16
138,02m Positionierung Waschbecken / Toilette 69
14Waschbecken im Wäscheraum? 18
15Badplanung - Wie den Platz für Waschbecken und Schränke nutzen 32
16Waschbecken entfernen - Fließe kaputt? 10
17Waschbecken ohne Schraubenlöcher 16
18Kann man ein Waschbecken nachträglich im WC-Raum installieren? 11
19Vormauer bei Toilette und Waschbecken 28
20Kündigung Wohnung; Vermieter umgezogen ohne neue Adressangabe 14
