Gaspedal und Handbremse der Heizung: Erklärung korrekt?
4,70 Stern(e) 11 Votes
Joedreck
90 grad sind nicht sinnvoll.. Je nach einstellungsmöglichkeit muss man drauf achten, dass Warmwasser bereitet werden kann. Für die Fußbodenheizung kann auf 40 max reduziert werden.
Alessandro
die hängen oft. klopf mal dagegen @Bookstar .
@vaderle
Die 90°C kannst du bedenkenlos runterstellen. 90° brauchst du weder für Warmwasser und schon gar nicht für die Fußbodenheizung!
Reinigen tut sich da auch nix.
Die Länge der Heizschlaufen und das Durchmesser der Rohre bestimmen den Druckverlust.
Kann sein dass deine Pumpe nicht mehr den nötigen Druck aufbauen kann und es zeit für eine neue ist.
Ähnliche Themen zu Gaspedal und Handbremse der Heizung: Erklärung korrekt?
1Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
2Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 545
3Eine Zirkulationspumpe für Warmwasser. Ja oder Nein? 41
4Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper - Seite 223
5Fußbodenheizung einfräsen - Erfahrungen? - Seite 319
6Es dauert lange, bis Warmwasser kommt - Seite 427
7Extrem hohe Heizkosten bei Fußbodenheizung. Falsche Einstellung? 13
8Tecalor Luft-Wasser-Wärmepumpe - Kein Durchfluss bei Fußbodenheizung 29
9Erdwärmepumpe Einfamilienhaus 200m² Fußbodenheizung kfw55 - Einstellung/Optimierung 91
10Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
11Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
12Rückstauklappe mit Pumpe oder ohne - Seite 212
13Zisterne zur Gartenbewässerung - Welche Pumpe? - Seite 369
14Photovoltaik für Warmwasser 26
15Warmwasser nur mit Wärmepumpe? 10
16Lange Wartezeit bis Warmwasser kommt 17
17Gasheizung Neubau - Solarthermie für Warmwasser nötig? 52
18Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
19In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
20Solarthermie und Pelletheizung, Heizungsunterstützung/Warmwasser 16
