Fläche vor Garage laut Bebauungsplan
4,50 Stern(e) 6 Votes
I
Isokrates
Hab grad nochmal nachgelesen, Garage sind je Grundstücksgrenze 9m
Dann hast du den von Escroda zitierten Artikel 6 BayBo aber nicht zu Ende gelesen.
Art. 6 Abs 7 S. 2 BayBo regelt die hier schon genannten maximal 15 Meter Grenzbebauung für ein Grundstück.
Übrigens hast du glaube ich im Thread hier schon geschrieben, dass du eine Werkstatt planst. Das Grenzprivileg gilt allerdings nicht für solche Bauten. Solltest du also auch noch beachten, falls du vor hattest eine Werkstatt als Grenzbebauung zu realisieren.
Michlhausbauaa
Ist dem auch so bei einer reinen Hobbywerkstatt ohne Aufenthaltsraum und Heizung?
I
Isokrates
Ja auch eine Hobbywerkstatt ist nicht privilegiert. Sprich sie darf nicht auf die Grundstücksgrenze gebaut werden.
Der Garagenbegriff ist sehr eng definiert.
"Garagen sind Gebäude oder Gebäudeteile zum Abstellen von Kraftfahrzeugen."
Legaldefinition aus Art. 2 Abs. 8 S. 2 Baybo
Gibt hierzu auch mehr als genügend Verwaltungsgerichtsurteile.
Michlhausbauaa
Ok danke für die Info. Gibt es eine maximale Größe für eine Garage?
I
Isokrates
Kann man so pauschal nicht sagen, kommt auf den Einzelfall (Grundstücksgröße, Grundflächenzahl, Bebauungsplan etc.) an.
Jedenfalls brauchst du einen Bauantrag wenn die Garage mehr als 50 qm groß werden soll und du sie an die Grenze setzen möchtest, Art. 57 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. b) BayBO.
Ansonsten kann es auch bis zu 100 qm nach dem Art. 57 Abs. 2 Nr. 1 BayBO sein, wenn es eine Satzung gibt.
Am besten wäre in deinem Fall wohl eine fachkundige Beratung eines Bauvorlageberechtigten welcher dann auch den Antrag dementsprechend stellen könnte.
Im Forum Garage / Carport gibt es 597 Themen mit insgesamt 6008 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fläche vor Garage laut Bebauungsplan
1Garage konstruktiv eigenständig - Was bedeutet das konkret? - Seite 215
2Grundstücksteilung Grenzbebauung - Seite 213
3Grenzbebauung durch Garage so rechtens? 53
4Doppelgarage: Grenzbebauung, 3m Abstand oder auch dazwischen? 10
5Ergänzung von Garage & Werkstatt - Tipps? - Seite 218
612m Grenzbebauung "Garage unterirdisch" möglich ? 12
7Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
8Garage zu tief wegen Ortsgestaltungssatzung 13
9Technikraum Grenzbebauung , Luftwärmepumpe Ansaugung - Seite 649
10Schmales Grundstück mit Grenzbebauung - Diverse Fragen / Probleme - Seite 326
11Einfamilienhaus Schlüsselfertig und Garage in Eigenleistung 18
12Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 1193
13Bauen ohne Keller - Carport, Garage? - Seite 218
14Garage selbst mauern oder nicht? Was ist günstiger? - Seite 425
15Höhe Zaun zum Nachbarn und Fenster in der Grenzbebauung - Seite 759
16Entwurf Einfamilienhaus mit 3 Kinderzimmer, Keller und Grenzbebauung - Seite 432
17Platz zwischen Garage und Nachbar - Seite 226
18Zustimmung zur Grenzbebauung auf Zeit, Widerrufsrecht nötig? - Seite 419
19Höhenbezugspunkt Grenzbebauung Brandenburg 10
20Grenzbebauung bei nicht rechtwinkligem Grundstück (NRW) 35
