Dämmung durch Baggerarbeiten beschädigt. Schlimm?
4,60 Stern(e) 7 Votes
Bookstar
Wenn da ein großer Stein zwischen liegt und die Dämmung eindrückt wird die Wirkung aufgehoben.
Richtig wäre die Noppenbahn einmal abzunehmen und zu checken, aber darauf wird sich wahrscheinlich keiner einlassen.
Aber nur an der einen Stelle. Das wäre verkraftbar. Wenn es aber mehrere Stellen sind, könnten feuchte Stellen auftreten im Keller.
danixf
Weiter wurde auf der Perimeterdämmung eine Noppenbahnschicht angebracht. Diese wurde an bestimmten Punkten an die Perimeterdämmung angebracht. Okay so? Konsequenz ist nun, dass viele Steine bei den Baggerarbeiten zwischen Perimeterdämmung und Noppenbahnschicht gefallen sind. Ist das schlimm?
Hab das dadurch so verstanden, dass an mehreren Stellen Steine reingefallen sind.. muss der TE sonst nochmal aufklären ob die nur an einer Stelle drin liegen oder überall
gamer456
Nicht an allen Stellen - vereinzelt an mehreren Stellen. Da wo der Baggerführer nicht sauber gearbeitet hat.
Außerdem gibt es ja die direkten Beschädigungen der Noppenbahn und der Dämmung. Das ist nicht so schlimm wie die Steine?
danixf
Die Noppenbahn ist nur ein mechanischer Schutz. Wenn die vereinzelt Beschädigungen hat passiert da nichts. Bei der Dämmung hängt es von der Größe ab. Wenn da so ein faustgroßer Stein eingedrückt ist würde ich das austauschen.
Hätte mir den Baggerfahrer mal vorgenommen. Man kann doch wohl die letzten 5cm Erde mit dem Spaten abstechen und muss da nicht mit der Baggerschaufel experimentieren.
Zuletzt aktualisiert 28.10.2025
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1048 Themen mit insgesamt 7881 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dämmung durch Baggerarbeiten beschädigt. Schlimm?
1Statik - Haus mit Keller wegen Dämmung Poroton Steine verschieben 11
2Klinker weist Beschädigungen auf - Seite 850
3Poroton T12 Steine Außenwand - Seite 318
4Dämmung sinnvoll bei Poroton Ziegel? 19
5Dämmung der Geschossdecke - Hauskauf 12
6Wie Noppenbahn richtig an Sockel montieren, Erfahrungen? 10
7L-Steine für Hangbefestigung verwenden. 33
8L-Steine direkt an Nachbarzaun? 34
9L-Steine 80cm / 180cm - Kostencheck pro Meter, Erfahrungen 12
10Welche Steine sind das und spielen diese eine tragende Rolle? 11
11Energieeinsparung durch bessere Steine 14
12Höherliegende Nachbargrundstücke abfangen: L-Steine usw. - Tipps 134
13Materialmenge Mörtel und Ytong-Steine Berechnen? 12
142 Meter Hang abfangen, L-Steine, Trockenmauer oder andere Ideen? 22
15Wandkosten: macht selberrechnen Sinn? Und was kostet Steine-Recycling? - Seite 210
16Beton der L-Steine reicht in mein Grundstück. 17
17Doppelstabmatte inkl. Sichtschutz auf L-Steine! Machbar? - Seite 246
18Steine aus dem Boden im Garten entfernen 12
19Stützmauer im Garten bauen: Schalungssteine oder L-Steine? 62
20Einfahrt Steine von Kann in Hellgrau 16
