Grundriss Einfamilienhaus - Eure Einschätzung
4,90 Stern(e) 8 Votes
hampshire
Was mir gefällt:
  • grosszügige Kinderzimmer
  • Holzveranda vor der Haustüre
  • Nähzimmer - schön, wenn Hobbys Berücksichtigung finden (ebenso Platz für Klavier einzuplanen)
Was mir nicht gefällt:
  • Beengter Wohnbereich
    • zu klein für 4 Personen
    • unkommunikativ - alles auf einen Bildschirm ausgerichtet
    • Verortung im engen Durchgangsbereich zur Terrasse
  • Geschlossenheit des Wohnraums
    • nur eine Türe nach draußen
    • Positionierung der Fenster im Zusammenspiel mit Aufenthaltsort der Menschen
  • Enge Küche
    • Arbeitsfläche in den Eckbereichen ist erfahrungsgemäß kaum nutzbar
    • wenig Bewegungsfreiheit
    • Durchgänge zu eng
  • Enges Treppenhaus
    • Eine Tortur, wenn man größere Dinge (Bett, möbel) transportiert
  • Enger Flur im OG
    • Erinnert mich an Flure in englischen Reihenhäusern für Arbeiter aus der Zeit der Industrialisierung. Würde ich mir so nicht aussuchen und das macht man ja, wenn man baut.
  • Ungeeigneter Ort für Homeoffice Arbeiten
    • Es ist dort heiß, laut und eng. Da würde ich mich eher mit Laptop an den Esstisch setzen.
Was mir Fragezeichen macht:
  • Woher kommt die Vorliebe für Enge?
  • Was macht ein Luftraum über der Garderobe?
  • Weshalb stehen Wäscheständer neben Betten?
Dieses Haus würde ich weder bauen, noch anmieten.
Diese lassen sich ja leicht in der Größe ändern
Man könnte auch gleich besser planen und nicht frickeln und ausbessern.
da er für folgende Zwecke herhalten soll: für Gäste, als Stauraum für Krämpel, wo die Kinder ggfs. mal eine Eisenbahn aufbauen können, ohne ihre Zimmer zuzubauen und als Schlafzimmer im Alter wenn die müden Knochen keine Lust mehr auf Treppen haben.
Der Raum soll für vieles herhalten, aber das Haus eignet sich nicht für den Alltag.
Aber wenn man generell keine Freundin von Kellern ist,
Das ist kein Keller, das ist ein Verlies... Bunker... das ist ein Loch ohne Licht im Erdreich verbuddelt.
falls der Satz zu kompliziert ist, kann ich gerne die Originaltextstellen zitieren).
Namen, die Du hier aktiv lesen kannst, wissen um die lichte Raumhöhe bei Vollgeschossigkeit.
Einfach mal ins Profil schauen, wie lang der User beim Beraten ist.
und lande dann beim Kniestock mit ca. 1,64m Höhe.
Und die Maurer sollen Dir jetzt die Steine auf den cm abflexen? Das ist nicht effektiv, noch macht man so etwas.
Nimm mal die runde Ablage und dann einen funktionierenden Grundriss oder Architekt.
wo die 2,2m lichte Höhe erreicht werden. Von da gehe ich dann mit niedrigst erlaubtem Winkel (18°) bis zur Außenwand und lande dann beim Kniestock mit ca. 1,64m Höhe. [...] ??? Sorry, ich kann mit dem lustigen Satz absolut nichts anfangen. [...] Und der Raum unter den Schrägen ist "mehr tot als lebendig"? [...] Ich hänge eine Skizze an. Wundersam ist daran allerdings wenig. [...] Ich will ein Satteldach, habe aber geschrieben, dass ich Walmdächer dieser Art hin und wieder gesehen habe.
Wenn ich recht verstehe, hast Du etwa 1,72 m von der Außenwand entfernt Deine 2,20-m-Linie ausgemacht und von dort aus so flach wie möglich in Richtung Traufe gepeilt. Das ist die klassische Laienschläue, die den Kniestock auf Kosten des Dachraumes optimiert (wie Du dann wohl selbst gemerkt hast). Bei 30° DN kämest Du hingegen auf einen 1,20 m Kniestock und im Spitzboden nach 3,12 m auf eine Stehhöhe 180 (statt 101 bei 18° DN). Deinen Freestyle Mexikanerhut als Dachform finde ich immerhin nur wundersam und habe ihn außer auf Kirchtürmen in der Tat noch nie gesehen, Dein Bebauungsplan wird dazu eher schlicht und trocken "njet" sagen - allerdings würde der Dachstuhl hierfür (auf)preislich den Pyrrhus-Keller noch toppen.
Wie gesagt, Verstehen Deiner sehr speziellen Gedankengänge vorausgesetzt, gerne.
Ich schaue mich noch mal verstärkt bei erprobten Grundrissen um.
Das klingt nach einem guten Plan. Lieber praktisch funktionierend als (leider nur) theoretisch genial.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2510 Themen mit insgesamt 87181 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus - Eure Einschätzung
1Grundriss Einfamilienhaus, ~180m², Keller mit Satteldach - Seite 1181
2Grundriss Einfamilienhaus mit Keller 13
3160m2 Einfamilienhaus in Holzständerbauweise am Nordhang mit Keller - Seite 12100
4Optimierungsbedarf? Einfamilienhaus mit 130 m² + Keller 26
5Grundrissoptimierung Einfamilienhaus mit Keller auf kleinem Grundstück - Seite 3178
6Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen - Seite 4162
7Grundriss Einfamilienhaus ca. 200qm Doppelgarage Keller - Seite 432
8Kalkulation Einfamilienhaus mit 175m² Wohnfläche, Keller und Doppelgarage - Seite 379
9Planung Einfamilienhaus ca. 190m² mit Satteldach, Keller, Doppelgarage 11
10Straße ca. 50cm über Grundstück - Auffüllen oder Keller 24
11Grundrissplanung Einfamilienhaus ohne Keller / 4 Personen - Seite 457
12Grundriss Stadtvilla 180m², Keller, 3 Kinder - Eure Meinungen dazu? - Seite 651
13Erlaubte Gebäudehöhe (Kniestock) laut Bebauungsplan? 10
14Grundriss Einfamilienhaus 1,5 + Keller / 1. Vorentwurf - Vorschläge? - Seite 455
15Grundriss 175qm Satteldach ohne Keller 136
16Große Gauben oder hoher Kniestock? - Seite 533
17Grundrissdiskussion Doppelhaushälfte 130qm Wohnfläche ohne Keller 11
18Haus mit oder ohne Keller? - Erfahrungen 20
19Keller aus Hochlochziegeln oder Beton? - Seite 211
20Massivhaus mit Keller. Reicht unser Budget? 11
