Bewegungsmelder im Flur/Dielenbereich
4,30 Stern(e) 4 Votes
exto1791
haben so eben von einem Bekannten einen "guten" Tipp erhalten bezüglich Strom im Einfamilienhaus.
Was haltet ihr von Bewegungsmeldern im Dielen/Flurbereich im UG/EG/OG? Macht das Sinn?
--> Wieso?? ---> Wechselschalter einsparen, da diese somit nicht mehr benötigt werden!
Sehe hier prinzipiell keine wirklichen Nachteile darin, es nicht zu tun. Habt ihr auch schon darüber nachgedacht oder sogar bereits fest eingeplant?
Was kann man sich hierbei sparen? Habe aktuell noch keinen Preis für eine Wechselschaltung vorliegen, werde dies aber dann demnächst erfragen.
Tolentino
Tolentino
Eigentlich ganz gut, aber dann muss man welche nehmen, die auch eine Uhr /Lichterkennung haben, sodass die nicht am Tage schalten, falls unnötig. Weiß nicht, ob dass die Bewegungsmelder-Schalter immer haben.
Würde sagen, dass Du eher drauf zahlen wirst, da die Bewegungsmelder/-schalter teurer als die richtigen Schalter sind. Geschätzt so um den Faktor 10 im Vergleich zu einem Schalter (so kenne ich es von Gira).
Einsparung ist schon möglich. Das Wichtigste ist aber bei passenden Meldern muss man nie wieder etwas händisch schalten.
btw. Bewegungsmelder und Co. in den Durchgangsbereichen und Bädern usw. sind nun wirklich nichts außergewöhnliches und völlig alltäglich.
kati1337
kati1337
Wir haben das gemacht oben für den Flurbereich. Kann erst in ein paar Wochen berichten. Sieht aber fancy aus und war jetzt auch nicht so teuer. mit 150-200€ biste dabei, ggf sogar günstiger?
Man sollte Haustiere bedenken, die könnten das ggf nachts ungewollt einschalten.
Pinky0301
Pinky0301
Da wir Haustiere haben, steht sowas für uns nicht zur Debatte. Ich mag keine Systeme, bei denen ich keine Auswahlmöglichkeit hab. Was ist, wenn ich mal im Dunkeln da langhuschen will? Ich bin da wohl altmodisch und will selber bestimmen, wann das Licht angeht und wann nicht
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1486 Themen mit insgesamt 13170 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bewegungsmelder im Flur/Dielenbereich
1Bewegungsmelder statt Schalter? 19
2Außenlampe Bewegungsmelder 13
3Außenbeleuchtung Bewegungsmelder und Dauerschaltung? 18
4elektr. Rollläden / Schalter 17
5 Rollläden mit Schalter nachträglich noch per Funk bedienen? 14
6Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
7Rollläden mit Schalter und zentraler Zeitschaltuhr geht das? 23
8FI-Schalter nachrüsten, ältere Elektronik 18
9Schalter mit Licht erneuern - Verkabelung - Seite 213
10Schalter / Taster / Doppeltaster / Dimmer / Eltako - Seite 419
11Elektroinstallation - Schalter/Taster per Funk nachrüsten - Seite 526
12Smart Home ohne Schalter? P.Hue, Home Assistant, Homematic wired IP - Seite 553
13Unterschied Dimm-Schalter und Dimm-Taster? - Seite 215
14Bewegungsmelder für Außenbeleuchtung 15
15Einbruchschutz Bewegungsmelder oder Dauerbeleuchtung? 12
16Bewegungsmelder und Haustiere bzw. Extraschalter? Erfahrungen? 10
17Gibt es Bewegungsmelder für innen, die nicht auf Tiere reagieren? 37
18Deckenleuchte Außen mit Bewegungsmelder 16
