CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt?
4,00 Stern(e) 3 Votes
Alessandro
zwischen Patchen und der weiteren Verteilung auf Router oder Switch ist aber ein Unterschied.
Ich erwarte mir einfach, wenn mir der Elektriker eine schweineteure IP Türsprechanlage verkauft, die anscheinend fliegen und feuerspucken kann, dass er die auch ordnungsgemäß und funktionsfähig anschließt. Also zumindest auf ein Patchpanel führt um sie dann in mein Netzwerk integrieren zu können.
Sonst hätt ich mir den ganzen Scheißdreck auch übers Internet bestellen können!
Dem Elektriker muss es doch selbst auf den Sack gehen mit gefühlten 50% der Bauherrn über sowas zu diskutieren. Weshalb bietet er es nicht standardmäßig an?
Die Lampe ist ein Endverbraucher und nicht vergleichbar mit dem Thema.
knalltüte
Ein "LAN Anschluss" beinhaltet meiner Meinung nach auch aufgelegtes Ende auf Patchfeld und Dose. Wie Soll denn der Elektriker seine Kabel testen (messen). Rohe Kabelenden nur es wenn explizit so abgesprochen wurde. Aber das ist wohl Wunschdenken. Bauleistungsbeschreibungen müssen vom Bauherren nicht verstanden werden
K1300S
K1300S
Deswegen steht häufig dabei, dass keine Messung durchgeführt wird bzw. werden kann (aufgrund des fehlenden Ports am Ende).
U
User0815
Dann ist doch alles gut. Kabel vom Router zur ersten Dose und dann an der passenden Dose im Haus das notwendige Gerät anschließen. Hat der Elektriker perfekt gemacht.
Oder brauchst Du auch noch eine Einweisung, wie ein Stromkabel vom TV in die Steckdose gesteckt werden muss? Ist ein sehr ähnlicher Vorgang
Das hab ich selbstverständlich gemacht. Im Wohnzimmer das LAN-Kabel eingesteckt für den Receiver, in allen vier unbeschrifteten Dosen im Hauswirtschaftsraum eins eingesteckt - nichts passiert. Irgendwas scheint dort also nicht zu passen.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 827 Themen mit insgesamt 13589 Beiträgen
Ähnliche Themen zu CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt?
1Kabel für Außenlampe zu kurz 11
2KNX vom Elektriker ohne Programmierung - Seite 467
3Was macht der Elektriker während der Rohbauphase? 19
4Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
5WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel - Seite 853
6Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
7Problem mit dem Elektriker - was würdet ihr unternehmen ? - Seite 278
8LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
9Sat Kabel und Ethernet wie verteilen und anschließen? - Seite 316
10Braucht man LAN Kabel in der Garage? - Seite 3107
115-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
12Elektriker Kosteneinschätzung - Neuinstallation - Seite 422
13 Elektriker-Rechnung nach 2,5 Jahren - Was sind meine Rechte? 18
14Abschlagszahlung Elektriker so rechtens? 23
15Ärger mit dem Elektriker / Toleranzbereich?! 42
16Baurecht: Elektriker weigert sich weiterzumachen 78
17SAT und/oder Kabel? 12
18Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
19Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
20EDV Kabel und W-lan Router 43
