Treppenstufen alle unterschiedlich hoch
4,80 Stern(e) 5 Votes
Jonas90
Vielen Dank für eure Antworten
ich habe in den Unterlagen gefunden, dass die Treppe mit 18,4 / 29,8 geplant war. Ich gehe davon aus, dass das bedeutet, dass die Höhe der Treppenstufen 18,4 im belegten Zustand betragen soll.
Daraus würde ja resultieren, dass ich bei der unteren Treppenstufe nach Plan 6 cm Höhe ausgleichen müsste. Richtig kann das ja nicht sein...
Kräftige Höhenunterschiede hatte wir auch. Ist recht normal bei geschalten Treppen (egal ob Mangel oder nicht). Der Estrichleger macht das schnell passend - so kenne ich es, wenn nicht der Fliesenleger mit viel Kleber arbeitet.
hampshire
Das ist keine gute Arbeit. Frag mal wie es fertig sein soll - wenn es so bleiben soll, ist es ein Mangel.
Ich wüsst gar nicht, wo ich weiter vorn anfangen müsste, die Höhen zu korrigieren. Da ist ja jede Stufe betroffen, und das nicht gleichmäßig.
Mit einer Rutsche ohne Stufen wäre es einfacher
guckuck2
Geschalte Betontreppen schwanken immer ein wenig in den Höhen. Sie sind selten belagsfertig.
Die „erste Stufe“ mit 12cm ist gar keine Stufe, da fehlt ja noch der Bodensaufbau.
Die weiteren Stufen schwanken im Intervall 3cm, das gleicht der Fliesenleger aus.
Oben die 24cm müsste man nochmal sehen, was da genau passiert ist.
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 484 Themen mit insgesamt 4494 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Treppenstufen alle unterschiedlich hoch
1Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
2Sockel von Garage zieht Wasser - Mangel? 28
3Mangel?? Verklebter Fertigparkett klebt nicht überall?! 11
4Dach zu flach ausgeführt - Baufirma anerkennt den Mangel nicht 12
5Fassadenmangel Mörtelreste und Verschmierungen Mangel oder nicht? - Seite 218
6Zwischen Fensterscheiben hat es Klebstoff rausgedrückt - Mangel? 27
7Entwässerung vor Garagentür fehlt / korrigieren? Mangel? 15
8Badewanne falsch ausgerichtet - Mangel? 15
9Sollte der Markisenbauer hier nachbessern? - Ist das ein Mangel? 11
10Griffposition Fenster nicht mittig - Mangel? 51
11Mauerwerksabdichtung nicht normgerecht, leichter Mangel - Seite 210
12Wohnbereich mit Stufe 10
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ist Stufe 7 von 9 eine vertretbare Auslegung? 22
14Terrasse ebenerdig raus? Oder mit Stufe? 12
15Stufe zwischen Wohnzimmer und Küche-Essbereich 14
16Weg zur Garage "schräg" anlegen oder mit kleiner "Stufe"?!? - Seite 217
17Stufe vom Wohnzimmer auf Terrasse? 13
18Hauskosten je KFW Stufe pro m² 32
19KfW-Stufe herabsetzen - Auswirkungen auf Kreditsumme? 13
20Woran erkenne ich einen guten Fliesenleger für große Fliesen? 13
