Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung
5,00 Stern(e) 4 Votes
kati1337
kati1337
Diese sollten dann aber genauso mit der Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Luft-Wasser-Wärmepumpe reden können. Wenn dann eben richtig.
Weiß jetzt gar nicht ob die miteinander reden können. Aber wir haben Raumthermostate, ich hätte jetzt vermutet wenn die Raumtemperatur sommerbedingt eh höher ist als wir uns das laut Thermostat wünschen, dann sollte die Luft-Wasser-Wärmepumpe wohl nicht heizen? Für die Klimageräte gibt's Fernbedienungen.
tomtom79
tomtom79
Die Luft-Wasser-Wärmepumpe hat ja eine heizgrenze also keine Kommunikation notwendig.
Bei der Kontrollierte-Wohnraumlüftung schon sonst pumpst du ja die warme Luft raus, wobei die ja über einen Wärmetauscher ja wieder die warme Luft kühlt.
I
Insolator
Wenn man mit der Wärmepumpe den Fußboden kühlt und dadurch evtl. der Raum 2-3 Grad kühler ist, und zusätzlich die Luft mit der Kontrollierte-Wohnraumlüftung kühlen kann, dass man dadurch auch 1-2 Grad weiter runter kommt, wäre das schon nicht schlecht. Anstatt 28 °C im Raum dann lieber angenehmere 24°C. Das ganze natürlich in allen Räumen.
Aber wenn es da überhaupt nichts passendes gibt, ist natürlich nicht schön.
Es gibt für jede Aufgabe passende und elegante Lösungswege. Und dann gibt es noch schwierige und spezielle(nicht unbedingt wirtschaftliche und sinnhafte)
Kühlung über die Kontrollierte-Wohnraumlüftung erfordert Maßnahmen, welche dem Gegenwert einer üblichen Klimaanlage gleichen. Also warum nicht gleich?
Ähnliche Themen zu Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung
1Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
2Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
3Gasheizung + Solar & Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Energieeinsparverordnung 2016 - Seite 226
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
5Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
6Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
7LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
8Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
9Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
10Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? - Seite 949
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Regel Air - Erfahrungen? - Seite 214
12Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) - Seite 422
13Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn - Seite 234
14Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 445
15Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung ja - Wärmerückgewinnung nein - Begründung im Text! 79
17KfW70 nur noch mit Wärmepumpe? 26
18Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 66491
19Luft-Wasser-Wärmepumpe, KWL mit Wärmerückgewinnung? 17
20KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
