Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung
5,00 Stern(e) 4 Votes
tomtom79
tomtom79
Unsere Kontrollierte-Wohnraumlüftung ist mit der Wärmepumpe verbunden.
Es reduziert den kalten Luftstrom aber ob man das merkt bei anderen Häuser kein Plan kenne es nur so. Die Kontrollierte-Wohnraumlüftung ist aber eine eigenkonstrukution von Schwörerhaus vermutlich aber nur umgebaut von einem größeren Hersteller.
kati1337
kati1337
Wenn man mit einer Wärmepumpe auch kühlen kann, warum dann eine Klimaanlage anschaffen? Das sind dann doppelte Kosten, Anschaffung, Einbau, Strom, Wartung und Reparatur.
Wir haben beides. Luft-Wasser-Wärmepumpe+Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Integralgerät) , und kriegen zusätzlich ne Klima in 2 Räumen und ein Splitgerät für's gesamte OG.
Ich hab' vorher viel recherchiert über die Kühlfunktion von Wärmepumpe+Fußbodenheizung im Sommer. Die meisten Leute sagen man kriegt maximal 1-2°C gekühlt. Und Kälte steigt nun mal nicht nach oben, im Gegensatz zu Wärme.
Ob Luft-Wasser-Wärmepumpe+Kontrollierte-Wohnraumlüftung nun wirtschaftlich Sinn macht kann ich noch nicht abschließend beurteilen. Funktional hat es für uns schon Sinn gemacht.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Naja vielleicht kann man das so erklären. Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit der Absicht damit zu kühlen ist wie ein Fußballfeld mit der Gießkanne zu gießen. Sicher es ist möglich und macht auch irgendwie Sinn man spart sich ja Wasserleitung und Sprenger und auch die Wassermenge wird geringer ausfallen, weil mein es einfach rein zeitlich nicht auf die Mengen bringen kann wie mit einer Beregnungsanlage.
Also klingt doch alles super im Prinzip? Weniger Investition, weniger Betriebskosten und irgendwie wird das Gras doch grün oder? Klingt nach einem sparsamen System.
Aber gerade weil man dann nicht die notwendigen Mengen an Wasser ausbringen kann wird aus einem schönen Rasenteppich über kurz oder lang eine fleckige Wiese werden.
Das Gießen eines Erdbeerbeets mit der Gießkanne ist dagegen völlig ok und macht Sinn.
Dasselbe gilt auch hier, weil nicht die nötigen Luftmengen erreicht werden können aufgrund der konstruktionsbedingten Grenzen ist es ein Tropfen auf den heißen Stein.
Mehr als eine etwas intelligentere Steuerung der Anlagen(Einfamilienhaus) damit diese miteinander etwas besser zusammenspielen und nicht gegeneinander arbeiten ist in der Regel nicht nötig/möglich.
kati1337
kati1337
Gerade das auf einander abgestimmte Zusammenspiel fand ich habenswert. Ob das in der Praxis am Ende wirklich Vorteilhaft ist können wir vermutlich nie bewerten, da wir ja nur dieses System kriegen und keinen Vergleich haben. Aber rein von der Logik macht es doch sinn, dass die Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit 90% Wärmerückgewinnung irgendwie vernünftig mit meiner Luft-Wasser-Wärmepumpe zusammenarbeitet.
Klima haben wir genau aus den von dir genannten Gründen separat geplant, sprich wir beabsichtigen nicht mit der Luft-Wasser-Wärmepumpe/Kontrollierte-Wohnraumlüftung zu kühlen. Wir hängen uns Splitgerät in die Räume.
Lumpi_LE
Wenn man in Decken, Bpl, Betonwände Rohre mit einbaut, sprich BKA passt das schon mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe zu kühlen. Das Klima macht die Kontrollierte-Wohnraumlüftung.
Fußbodenheizung mit Luft-Wasser-Wärmepumpe zum kühlen ist besser als nichts, aber halt auch nicht mehr.
Ähnliche Themen zu Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung
1Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
2Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 445
3Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
4Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
5Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 10117
6Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
7Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
8Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
9Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
10Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
11Gasheizung + Solar & Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Energieeinsparverordnung 2016 - Seite 226
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
13Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen - Seite 554
14Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
15Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
16LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
17Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
18Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
19Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
20Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
