Altbau mit Raumbelüftung und "Kühlung"?
4,00 Stern(e) 3 Votes
ruediger42
ruediger42
Hallo in die Runde,
ich werde n. Jahr den Altbau meiner Eltern "übernehmen".
- Baujahr Anfang 1900, 2 Vollstockwerke, 160mm relevante Wohnfläche
- Dämmung, Fenster, usw. Stand Anfang 2000er
- Sanitär, Elektro Stand 1981
- Aktuell Flüssiggas für Heizung und Wasser, soll aber weg (oberirdischer Tank --> Platz)
Da wir sowieso alle Wände und Böden erneuern, würden wir gerne auch eine zentrale Wohnraumbelüftung einbauen, inkl. Klimatisierung.
Jetzt habe ich hier mehrfach gelesen, dass Wärmepumpe mit passiver Kühlung kaum was bringen.
Meine Idee war jetzt:
- Wärmepumpe für Warmwasser und Heizung
- Zentrale Wohnraumbelüftung in alle Räume (Rohre in Wände / Decken)
- Zentrale Klimaanlage, die über die selbe Wohnraumbelüftung signifikant kühlen kann
- Unterstützt durch Photovoltaik oder Solarthermie (Flachdach Garage mit 50mm, perfekt ausgerichtet)
Über die Kühlung kann man streiten, aber aus gesundheitlichen Gründen ist das eben notwendig.
- Ist das so sinnvoll umsetzbar und gibt es da fertige Systeme?
- Photovoltaik oder Solarthermie, was ist bei dem Setup sinnvoller?
Danke für eure hilfe,
lg
Rüdiger
Pinky0301
Pinky0301
Gibt es denn schon Fußbodenheizung oder soll die neu verlegt werden? Ansonsten bin ich nicht sicher, ob eine Wärmepumpe Sinn macht.
Habe ich es richtig verstanden, dass eine kontrollierte Wohnraumlüftung (Kontrollierte-Wohnraumlüftung) eingebaut werden soll? Darüber kann man (leider) nicht kühlen, die Klimaanlage müsste separat eingebaut werden.
ruediger42
ruediger42
Hi,
Fußbodenheizung gibt es nicht.
Die Frage ist: Kann das von den Rohren her kombiniert werden? Oder brauche ich dann wirklich je nach Raum 1 x Kontrollierte-Wohnraumlüftung Zuluft, 1 x Kontrollierte-Wohnraumlüftung Abluft und noch 1 x Klima?
knalltüte
Das ist nicht (pauschal) richtig. Nachkühlregister in der Kontrollierte-Wohnraumlüftung machen gefähigen diese zum kühlen. Allerdings mit allen zu beachtenden möglichen Schwierigkeiten (Kondensat ...)
Mein Neffe ist gerade dabei das so zu bauen (Helios), ich kann gerne in einigen Wochen berichten wie das ausging
EIN Luft-luftwärmepumpe ist ineffizient beim PC (passive colling), eine SoleWasserWP geht da schon eher. Beide wohl nur sinnvol bei Flächenheizungen da nur dort niedrige Vorlauftemperaturen möglich.
Kombi "normale" Heizkörper und Solarthermie (beides "Hochtemperaturtechnik")
oder halt Wärmepumpe und Fußbodenheizung oder Betonkernaktivierung.
knalltüte
Hi,
Abluft kommt in Badezimmer und (Wohn)Küche, Zuluft in Wohnzimmer
(oder 2x Wohnküche je nach Größe) und in allen anderen Räumen.
Berechnen tut das der Heizi bzw. für den Heizi der Hersteller der Kontrollierte-Wohnraumlüftung
rick2018
rick2018
Bei einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung wird normalerweise mit überströmten Bereichen gearbeitet. Hat @superzapp schon beschrieben.
D.h. nicht in jedem Raum gibt es Zu- und Abluft.
Wenn du Kühlen willst nimm zusätzlich eine Klimaanlage. Die benötigst du auch nicht in allen Räumen.
Über die Kontrollierte-Wohnraumlüftung (nicht mit der Kontrollierte-Wohnraumlüftung!) ist zwar möglich aber aufwändig und nicht so gut steuerbar.
Die von @superzapp beschriebene Variante ist immer noch eine "Notlösung" (aber Gute).
Luftwechsel müsste deutlich höher (5-10x pro Stunde) sein und ein richtige Klimaaggregat davor sein. Auch ist es sinnvoll dann ohne überströmte Bereichen zu arbeiten (ansonsten keine unterschiedlichen Temperaturbereiche).
So ein ähnliches System haben wir.
Für dich zielführende Variante ist eher klassische Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Zentrale Klimaanlage mit angeschlossenen Raumgeräten (z.B. Schlafzimmer und Wohnzimmer).
Ähnliche Themen zu Altbau mit Raumbelüftung und "Kühlung"?
1Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 645
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
3Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik - Seite 247
4Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 20149
5Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
6Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
7Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
8Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
9Aktive-, Passive- Luft-Wasser-Wärmepumpe: Unterschied bei der Kühlung - Seite 318
10Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
11Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
12Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
13KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
14Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
15Reversible Luft-Wasser Wärmepumpe vs. Klimaanlage mit Heizfunktion - Seite 422
16Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
17Erfahrung mit reversiblen Betrieb der Wärmepumpe 10
18Luft-Luft vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe KFW55 Haus - Kühlfunktion wichtig - Seite 348
19Kühlung in die Kontrollierte-Wohnraumlüftung integrieren oder doch Klima separat? 14
20Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
