Aufstellung Luft-Wasser-Wärmepumpe - Passt das so?
4,20 Stern(e) 5 Votes
Mertha257
Ja, wir werden es tatsächlich so aufstellen, dass es auf unser Grundstück ausbläst, aber es steht halt näher als 3m an der Grundstücksgrenze (daher schriftliches Einverständnis). Ansonsten ist uns der Nachbar sehr wohlgesonnen...
Wenn ich jetzt aber den Beitrag von hausnrplus25 lese, frage ich mich, ob dies sinnvoll/notwendig ist, wenn nur die Schallemission gesetzlich geregelt ist bzw. sein sollte. Hier muss ich nochmals für Schleswig-Holstein recherchieren.
hausnrplus25
hausnrplus25
Aber trotz Nachbar-Einverständnis muss es ja erst mal genehmigt werden?! Gerne mal ein Update geben
Wir finden auch verschiedene Informationen. Aber notiert haben wir uns in 3m Abstand darf nur noch 35 dB ankommen.
T_im_Norden
Grenzwerte nach TA-Luft müßen sowie eingehalten werden.
Welche Räume liegen den beim Nachbarn auf deiner Seite.
Mertha257
An der Grundstücksgrenze hat der Nachbar keine Wohnräume, sondern nur seine Garage sowie einen geräteschuppen bzw. ein Gartenhaus.
Heißt das dann, dass ich sowohl dafür verantwortlich bin
1. ein schriftliches Einverständnis für einen Aufstellort kleiner 3m von der Grundstücksgrenze einzuholen
und
2. sicherzustellen, dass 35db nicht überschritten werden?
Danke!
Karl H.
35dB gilt nach TA-Lärm nur nachts, nur in reinen Wohngebieten und nur für „schutzbedürftige Räume“. Konkret: Vor dem Schlafzimmerfenster Deines Nachbarn darf die Wärmepumpe nachts nicht mehr als 35dB Schalleintrag erzeugen. Die Garage ist kein schutzbedürftiger Raum nach TA-Lärm. Trotzdem ist eine Abstimmung mit dem Nachbarn sinnvoll, wenn Du ihm die kalte Luft aus 1m Abstand aufs Grundstück bläst.
Gruß Karl
Karl H.
Bezüglich baulicher Abstandsregeln sind 3m nur erforderlich, wenn im Streitfall ein Gericht Deine Wärmepumpe als „bauliche Einrichtung“ einstuft. Solche Urteile hat es mit Verweis auf die Geräuschemission der Wärmepumpe schon gegeben. Begründung: Von der Wärmepumpe gehen Beeinträchtigungen des Nachbarn aus, wie sie auch von einer baulichen Einrichtung ausgehen könnten.
Gruß Karl
Ähnliche Themen zu Aufstellung Luft-Wasser-Wärmepumpe - Passt das so?
1Balkon auf Garage auf Grenze 11
2Haus und Garage - Wie am besten auf den Grundstücken platzieren? - Seite 567
3Bauen ohne Keller - Carport, Garage? - Seite 218
4Ergänzung von Garage & Werkstatt - Tipps? 18
5Garage Grenzbebauung möglich? 10
6Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
7Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
8Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? - Seite 238
9Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage - Seite 968
10Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal - Seite 329
11Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole - Seite 213
12Angebot für Friesenhaus mit Garage ok? 13
13Nachbar findet Luft-Wasser-Wärmepumpe zu laut 36
14Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
15Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? - Seite 319
16Kostenschätzung vom Architekten realistisch? 39
17Mauer auf Grundstücksgrenze - Seite 445
18Grundstücksgrenze - Nah daran bauen - Genehmigung? 11
19Abstand von Grundstücksgrenze bei tieferem Nachbargrundstück 14
20unklare Grundstücksgrenze und rechtliche Folgen 12
