Hauseingang mit geschwungenem Dach
4,20 Stern(e) 5 Votes
Climbee
Climbee
Völlig unabhängig, ob's mir gefällt oder nicht - beim einem Blechdach würde ich unbedingt auch dran denken, wie das bei Regen ist. Das kann ganz schön laut werden. Wenn das Schlafzimmerfenster direkt daneben ist, würde ich mir da unbedingt was anderes ausdenken.
Auffallen wirst du mit dem Dach auf jeden Fall.
manohara
manohara
wir "bekommen" neue Dachgauben. Die werden, weil sie sehr flach sind, mit Blech gedeckt. Vermutlich wird es Titanzink werden.
Das Meterial plane ich auch für das Vordach zu nehmen. Unter dem Blech sitzt Holz und da drunter wiederum eine dicke Isolierung (beim Vordach natürlich nur, wenn und wo Innenraum entsteht)
Was genau zwischen Holz und Blech sitzt, weiß ich noch nicht genau - das wird ein Dachdecker sagen müssen. Eine Folie oder eine Beschichtung.
Diese Bauweise ist ja keine neue Erfindung und wird schon lange praktiziert.
Aber unser Schlafzimmer liegt nicht in der Nähe des Einganges.
Einen Kostenvoranschlag für das Biegen von dickerem (3 mm?) Blech zu bekommen, wäre vielleicht interessant. Das würde ja auch einige weiteren Kosten sparen ....
Wie viel weniger laut das wäre, ist natürlich schwierig, voraus zu sagen ...
wrobel
wrobel
Moin
wenn es so wie auf den Bilden aussehen soll wirst du schon strecken müssen.
An der Wand ist es grade und je weiter es zur Spitze geht fällt es an der Seite ab.
Auf einer Rundmaschine wirst du das so nicht hin bekommen.
Olli
hampshire
Eine Andere Bauart wäre es wie die Flügel früher Flugzeuge zu bauen. Man zieht, dengelt und nietet viele kleinere und größere dünne Alubleche auf ein Holzgerippe aus dampfgebogen Holz (Esche oder Hickory...) gespanntem. Das kann ebenfalls eine sehr anprechende Optik haben.
Hm - auch nicht weniger aufwendig stelle ich gerade fest.
Im Forum Dach gibt es 799 Themen mit insgesamt 6687 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hauseingang mit geschwungenem Dach
1Holz oder Stein rund um den Pool? 15
2Reicht Holz für ein Gartenhaus ? 11
3Schimmel am Holz/Rohbau, Abzug der Abschlagsrechnung möglich ? - Seite 328
4Klappläden aus Holz oder Aluminium? Elektrisch oder manuell? 15
5Preisunterschiede Holz-Aluminium vs Kunststofffenster? 17
6Holz-Terrasse - Welche Holzart wählen, oder WPC Dielen? - Seite 231
7Haustürhersteller Holz / Aluminium Türen gesucht - Seite 222
8Fertig Großraumgarage Holz oder Beton? Welche Kosten? - Seite 212
9Fensterarten: Kunststoff, Holz oder Aluminium? Empfehlungen/Erfahrungen? 43
10Kaltwintergarten Umsetzung - Holz oder Fliesen? - Seite 215
11Fensterbänke innen - Holz, Naturstein oder welches Material? 21
12Ist das ein Beton Carport? Oder Holz /Aluminium? 40
13Terrassen Unterkonstruktion auf Holz Witterung - Seite 211
14Verkleidung Dachüberstand Holz oder Kunststoff-Paneele? 30
15Holz-Aluminium-Fenster vs. Kunststoff-Fenster 22
16Holz-Bodenplatte mit Stroh dämmen 20
17Belag Betontreppe innen -> Holz, Vinyl, Naturstein? 29
18Parkett instand setzen: Ist das Holz? - Seite 426
19Holz-Aluminium-Fenster worauf achten 17
20Holz Sichtschutz-Zaun - Planung übertrieben? Alternativen? 114
