Wir brauchen Parkett, Schnäppchen möglich ?
4,70 Stern(e) 6 Votes
Steven
Hallo tumaa
beim Parkett gibt es große Unterschiede. Nimm die Deckschicht so dick wie möglich. 3,6mm ist ok.
Dann rate ich dir zu Vollholz. Da ist der Unterbau des Parketts aus dem gleichen holz wie die Deckschicht, natürlich nur B- und C Ware. Aber das Holz arbeitet gleich.
Wenn du Geld sparen willst, verlege das Parkett selbst. ist ziemlich easy. Und spare auf keinen Fall beim Kleber. Nimm den teuersten. Genau das gleiche beim Auftragen mit der Zahnspachtel. Achte darauf, dass wirklich die gesamte Bodenfläche mit Kleber bedeckt ist. dann hast du Freude am Parkett. Und kannst es nach vielen Jahren noch mal abschleifen.
Steven
Lucky21
Hallo
Sollte man Parkett nicht schwimmend verlegen? Haben überlegt es selbst zu verlegen, dabei ist uns aufgefallen beim Muster das es nut und feder hat. Wie beim Laminat.
nordbayer
Die ganzen Tipps hängen entscheidend davon ab, ob Fußbodenheizung oder Radiatoren. Und falls Fußbodenheizung, dann ob Gas oder Wärmepumpe
nordbayer
Wenn du eine Wärmepumpe Fußbodenheizung durch zu dicken Parkett bedingt mit hoher Vorlauf Temperatur betreibst, sinkt die Effizienz wegen der Funktionsweise einer Wärmepumpe massiv ab und die Heizkosten steigen. Bei Gas macht es nur einen eher marginalen Nachteil.
Im Forum Parkett gibt es 300 Themen mit insgesamt 2950 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wir brauchen Parkett, Schnäppchen möglich ?
1Parkett auf Fußbodenheizung - Wärmedurchlasswiderstand Problem? 21
2Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? - Seite 428
3Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
4Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
5Gas oder Wärmepumpe? Erfahrungen / Feedback - Seite 5115
6Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
7Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
8Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt - Seite 465
9Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
10Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
11Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat 29
12Massivholzparkett auf Fußbodenheizung - Seite 8101
13Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
1480er Jahre Reihenhaus mit Fussbodenheizung - Wärmepumpe? 10
15Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 345
16Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
17Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
18Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
19Parkett-Eichendielen auf Fußbodenheizung mit Klammersystem befestigen ohne Kleber 15
20Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen - Seite 554
