Varianten des Kellerbaus (Betonwände in der Mitte ausgießen?)
4,30 Stern(e) 4 Votes
annab377
mich würde mal interessieren was ihr hier für Erfahrungen mit den verschiedenen Varianten des Kellerbaus gemacht habt:
Ich zähle mal auf, was ich so kenne und was - wenn ich nicht was wichtiges vergesse - das gängigste sein sollte?
1) geschalte Kellerwände (mit Metallplatten wird die Schalung aufgebaut und dann ein Beton (z.B. WU) reingefüllt und dort ausgehärtet
2) der Fertigkeller (es kommen fertige Kellerwände, welche mit dem Kran an ihre jeweiligen Stellen gesetzt werden)
3) was ich von einem Bekannten empfohlen bekommen habe: eine Art der Betonwand-Schalung (keine Metallplatten, welche nach Aushärten des Betons wieder weggebaut werden), deren Innenräume dann noch mit Beton aufgegossen werden.
Da mir der Bekannte Nr. 3) empfohlen hat (soll mit das preiswerteste sein), würde ich mich auch primär für 3) interessieren. Wie heißt diese Art der Betonwand-Schalung? Habt ihr hier Erfahrungen?
Reicht es generell, wenn man nicht gerade WU-Beton verwendet, wenn man die Außenwände dann ordentlich mit Bitumen einpinselt (was dann wieder schwarze Wanne heißt oder) und darauf dann die EPS-Platte für die Dämmung klebt. Hat man dann ein Leben lang Ruhe und der Keller ist ausreichend dicht?
Was ist besser für die Außendämmung? EPS oder XPS-Platten?
Vielen Dank für eure Inspirationen und Anregungen.
Ann.
annab377
Elementwände bestehen aus zwei vorgefertigten Betonfertigteilplatten, die durch Gitterträger verbunden werden. Aus diesem Grund wird sie auch häufig als Doppelwand oder Hohlwand bezeichnet. Bei den auf der Baustelle montierten Elementwänden wird der Hohlraum mit Ortbeton ausgegossen, so dass eine monolitische Stahlbetonwand entsteht.
die Variante aus Nr. 3) wird im Bau-Jargon wohl Elementwand genannt. Wie werden die Kanten / Verbindungsstellen einer solchen Elementwand gut gegen Feuchtigkeit geschützt? Reicht da ne gute Schicht Bitumen also sprich als schwarze Wanne? Sollte reichen oder und man kann an den Bitumen doch gleich die Perimeterdämmung kleben. XPS oder EPS?
annab377
Hat hier wirklich niemand eine Meinung zu Elementwänden für den Kellerbau?
Auch nicht ob man lieber EPS- mit Sickersteinen oder nur XPS-Platten als Perimeterdämmung nehmen sollte?
rick2018
rick2018
Wir haben (größtenteils) diese Art von Betonwänden. Auch für die Gartenmauern. Allerdings aus WU-Beton mit entsprechenden Dichtstreifen. Darauf Bitumen, Dämmung und doppelte Noppenbahn.
Sobald das Fundament mit den vertikalen Armierungen steht geht es recht schnell. Aufstellen, fixieren, Armierung rein, dichten, füllen und ein paar Tage warten. Danach können die Sprießen weg. In meinem TE siehst du ein paar Beispiele. Wände sind super Glatt und können gleich mit entsprechender Farbe gestrichen werden...
Vicky Pedia
Vicky Pedia
Also Dämmung hat nichts mit Sperren zu tun. Zunächst müsste man mal im Bodengutachten schauen, ob es drückendes Wasser gibt, das hat schon Einfluss auf die Ausführungsart. Die Abdichtung ist seit einiger Zeit neu in der DIN 18533 geregelt. Momentan spielen wir mit zu vielen Variablen.
Ach und den gemauerten Keller gibt es natürlich auch noch.
Im Forum Keller gibt es 349 Themen mit insgesamt 3685 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Varianten des Kellerbaus (Betonwände in der Mitte ausgießen?)
1Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? - Seite 212
2Alte EPS Fassadenisolierung abkratzen 22
3Perimeterdämmung 12 oder 16 cm XPS 13
4Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
5Baumwurzeln vs XPS-Kellerdämmung 22
6Informationen zu Keller mit weißer Wanne gesucht 11
7Um was für einen Keller handelt es sich hier? 20
8Geringe Betonüberdeckung beim Keller „weiße Wanne12
9Perimeterdämmung - Möglichkeiten - Seite 210
10Einfamilienhaus Energieeinsparverordnung 2016 Bauträger empfiehlt Mehrdämmung - sinnvoll? 39
11Bodenplatte mit Betonkernaktivierung. Was ist eure Meinung? - Seite 246
12Bauhaus-Villa aus Beton mit Kerndämmung - Erfahrungen - Seite 1331658
13Styrodur - der ideale Dämmstoff für alles ? 10
14Fußbodendämmung - Fußbodenheizung 14
15Lage Stadtvilla oder Einfamilienhaus auf 500 m2 Grundstück-Rechteck - Seite 85586
16Zimmer fußkalt - Kellerdeckendämmung sinnvoll? - Seite 447
17VHF vs WDVS Fassade - 1970 Altbau Beton/Ziegel - Seite 215
18Welchen Estrich-Typ bevorzugen? - Seite 538
19WU-Beton - verpressen während der Bauphase - Seite 530
20Bitumenschweißbahn auf Bodenplatte - Seite 319
