Stadtvilla ca. 150qm auf 500qm Grundstück
4,30 Stern(e) 7 Votes
aber dafür hast du doch dein Raumtermostat?
Ja, der kann das wohl auch (wo man einen hat). Aber zur Einzelraumregelung lese ich hier ja kein homogenes Meinungsbild, soweit ich Threads zu diesem Themenfeld wahrnehme.
Wir haben zudem einen Bodenfühler verbaut, der verhindert, dass der Boden komplett auskühlt wenn der Ofen längere Zeit beheizt wird.
Da stehe ich gerade auf dem Schlauch: der Bodenfühler meldet doch gerade, daß es in Ofennähe warm sei - nicht daß dort etwas auskühlen würde; also braucht es zur Verhinderung der Konsequenz einer Absenkung der Heizungsaktivität weniger den Bodenfühler selbst, als ein "Programm", ihn in diesem Fall zu ignorieren (?)
Grantlhaua
Nein, der Bodenfühler vergleicht in dem Fall die Raumtemperatur der ERR mit der Temperatur des Fußboden damit, wenn wir z. B. An nem Wochenende im Winter den Ofen viel beheizen und es relativ warm ist im Raum, der Fußboden nicht abkühlt weil die ERR die Fußbodenheizung nicht anspricht
so... das sind die originalen Grundrisse. So wie das Haus gebaut werden kann.
Oha... wollt/müsst ihr jetzt aus Sch*** Gold machen? Das wird nichts.
Meine Meinung: der Flur, die Treppe versaut den Flur und somit auch den ganzen Entwurf. Da wollt wohl jemand besonders kreativ sein?!
Nehm einen anderen Basisentwurf, Treppe an die Außenwand oder eine einviertelgewendelte an der Treppe... alles bessere Ausgangsbasis, wo dann auch ein Kamin reinpasst.
Über die Technik musst Du Dir noch keine Gedanken machen. Ein Kamin ist toll, zwar wird es im Haus sehr warm, aber dass sich dadurch irgendwelche (unlösbaren) Probleme ergeben, wüsst ich nicht.
ltenzer
Norden - Garage
Osten - Straße
Süden - Gästebad
Westen - Garten / Wohn,Ess, Küche
Ist die Anordnung Absicht?
Nutzräume in die Sonne und Wohnräume in die Dunkelheit?
Erstmal würde ich die komplette Raumanordnung in beiden Etagen spiegeln, vor allem um die Kinderzimmer an die Sonnenseite zu kriegen.
Bei Treppe und Flur kann ich mir kaum vorstellen, dass sowas von einem professionellen Planer kommen soll. Ein Klotz der im Weg rum steht und um den man sich herum quetschen muss.
Garage wurde bereits gesagt, grenznahe Bebauung 8 Meter plus noch ein vorgelagerter Carport (? so verstehe ich die Zeichnung?) wird nicht zulässig sein.
Grantlhaua
Überlegt euch im OG vielleicht auch ob ihr die Ankleide nicht an Kind1 ran setzt und dann über die Ankleide das Schlafzimmer betreten wollt. Uns war zum einen wichtig, dass kein Schlafraum an den anderen Grenzt, was bei euch ja bei allen 3 Räumen der Fall wäre (das ließe sich aber wenigstens durch die Ankleide Lösen) und zum anderen sollte meiner Meinung nach nicht die Ankleide aus dem Schlafzimmer betreten werden sondern das Schlafzimmer aus der Ankleide. Wie steht ihr morgen auf? Gleichzeitig? Wenn nein, rennt da einer ne halbe Stunde aus und ein während der andere noch schläft. Entweder so, oder ich würde die Ankleide direkt vom Gang aus zugänglich machen aber nie aus den oben genannten Gründen übers Schlafzimmer.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2535 Themen mit insgesamt 87982 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stadtvilla ca. 150qm auf 500qm Grundstück
1Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
2Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
3Entwurf - alle Richtungen bei Neubau vom Einfamilienhaus 91
4Pfiffige Schlafzimmer Idee mit Ankleide gesucht 19
5Grundriss Schlafzimmer, Ankleide und Bad en Suite - Seite 336
6Grundriss Schlafzimmer mit Bad und Ankleide 62
7Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
8Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug - Seite 221
9Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
10Verbindung Schlafzimmer / Ankleidezimmer / Bad 16
11Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
12Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? - Seite 457
13Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
14Grundrissplanung - Wie Schlafzimmers & Ankleide anordnen? 11
15Waschmaschine und Trockner in Ankleide? 16
16Teppich im Schlafzimmer trotz Fußbodenheizung? 36
17Kinderzimmer und Schlafzimmer - Welche Größe ist zu empfehlen? - Seite 256
18Treppe "ragt" in Flur hinein: Problematisch? 12
19Durchbruch Bad und Ankleide ohne Türe? - Seite 212
20Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
