Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung
4,20 Stern(e) 25 Votes
T_im_Norden
Und wie kommt Das Rohr zum Dach? Die Abgase leitet man ja nicht im EG raus.
Meine Panasonic Luft-Wasser-Wärmepumpe kostet 2500 Euro und kommt auf eine Jahresarbeitszahl von 4,65
Mann muss sie eben richtig auslegen...
Das Rohr wird einfach nach oben aus dem Dach geführt, man braucht keinen Schornstein dafür.
Die Geisha war tatsächlich eine gute Lösung, die Nachfolgerin ist aber wohl etwas schlechter in der Jahresarbeitszahl.
Wenn ich eine Luft-Wasser-Wärmepumpe wollte hätte mir die gefallen.
Ich denke aber auch aufgrund unserer Grundstücksgröße (Ringgrabenkollektor möglich ) über eine Sole Wärmepumpe nach.
Wie hoch ist dein Jahreswärmeverbrauch ?
ares83
ares83
Hast du für diese unwahre Behauptung irgendwelche Quellen? Ich weiss jedoch,dass die Hersteller die Anlagen auf Max. 15 Jahre auslegen, viel Häufiger gehen diese Luftpumpen schon nach 5 bis 10 Jahren flöten. Gasbrennwert kannste wahrscheinlich 30 Jahre betreiben, ohne größere Reparaturen.
Ich glaube nicht an die Wärmepumpe, obwohl ich selbst eine habe. Bei der übrigens auch schon sehr viel Defekt war.
2016 hatte ich mich damit eingehender beschäftigt. Wenn du genauere Infos hast das die auf 15 Jahre ausgelegt werden lasse uns gern daran teilhaben. Stiebel selber gibt offiziell 15-20 Jahre an. Ich selber war z.B. gerade bei Bekannten auf dem Geburtstag die ein Haus aus den 90ern gekauft haben, dort läuft eine Wärmepumpe seit dem, nicht besonders effizient, aber sie läuft. Die dürfte es dann ja gar nicht geben, sie ist ja älter als 20 Jahre. Viessmann spricht von 2 Mio Heizungen in Deutschland die älter als 25 Jahre sind, Finde ich jetzt nicht besonders viel wenn eine Gasheizung das locker schaffen kann. Es fehlen einfach verlässliche Zahlen und Langzeiterfahrungen um wirklich mehr als Gefühle zu haben.
Wieso habt ihr euch für eine Wärmepumpe entschieden wenn ihr nicht daran glaubt? Es hätte ja auch Alternativen wie Pellets etc.
hegi___
Ich denke aber auch aufgrund unserer Grundstücksgröße (Ringgrabenkollektor möglich ) über eine Sole-Wärmepumpe nach.
Ich selbst bin ja noch am bauen.
Ich beziehe mich immer auf das Haus meines Bruders welches ich im vorletzten Jahr haustechnisch geplant und ausgeführt habe.
ca. 7800 kwh/a welches ungefähr 40€/Monat Heizkosten inkl Warmwasser bedeutet. KFW55 , 3 Personen, Kontrollierte-Wohnraumlüftung 90%
inkl. Duschrohr
Was eben auch oft vergessen wird ist das der Heizbedarf in den ersten Jahren wegen Feuchtigkeit höher ist.
Ringgrabenkollektor in Eigenleistung kann sich je nach Normtemperatur schon lohnen...
Der Unterschied zur alten Geisha war rechnerisch Jahresarbeitszahl -0,05
Ich wette die Wärmepumpe wurde wie eine Konventionelle Heizung ausgelegt und läuft deshalb nicht effizient...
hegi___
Nur das kein Heizungsbauer so etwas anbietet. Bastellösungen mit in den Vergleich zu nehmen, hat was von Hobby Werkstatt. Auch wenn die Lösungen oft gut sind.
Es gibt auch andere ähnliche Monoblock Wärmepumpe die etwas teurer sind und von Firmen eingebaut werden.
zb. die Drückerkolonne von Grundstück Wärmesysteme. Vorausgesetzt man kann ordentlich verhandeln...
Davon abgesehen ist die Geisha keine Bastellösung...
Das Haus im vorherigen Post hat übrigens 150m²
Nordlys
Nordlys
Sowas vergleiche ich dann aber mit der chinesischen Gastherme von Shenzhen Industrialpark Heating Solutions. 500,- plus 5,95 Versand, ggf. kommt noch etwas Zoll darauf.
hegi___
Du bist doch auch ein Fan von polnischen Fenstern wenn ich mich recht erinnere.
Warum dann so skeptisch wenn es noch Östlicher wird
Mal davon abgesehen das die meisten Wärmepumpen auch von regionalen Herstellern aus dem fernen Osten kommen. Sei es Entwicklung oder Fertigung.
Ähnliche Themen zu Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung
1Luft-luftwärmepumpe vs Luft-Wasser-Wärmepumpe vs Ringgrabenkollektor - Unterschiede - Seite 350
2Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
3Erfahrungen mit dem Ringgrabenkollektor im bay. Raum ? 10
4Ringgrabenkollektor für Sole-Wärmepumpen 18
5Jahresarbeitszahl-Berechnung für Förderung (Parameter und Tool für Berechnung) 29
6Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 445
7Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 54491
8Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
9Wärmepumpe - Warmwasserbereitung 14
10Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? - Seite 248
11Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 34311
12Kühlkonzept Neubau - Splitklima / Luft-Wasser-Wärmepumpe Kühlfunktion / Kombination - Seite 325
13Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch? - Seite 234
14Hydrogeologisches Gutachten - Erdwärme, Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Eisspeicher? - Seite 226
15Gas vs. Luft-Wasser Wärmepumpe - Seite 634
16Heizkonzept Neubau - Wärmepumpe vs. Grundofen? 18
17Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? - Seite 649
18Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
19Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 852
20Welche Wärmepumpe? Lüftungsanlage / Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 493
