Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung
4,20 Stern(e) 25 Votes
ttiggerin
So wie man das eben macht, mit Verdampfern innerhalb des Hauses und einem Außengerät. Komplett separat von Heizung und Lüftung. Denn ein Kombigerät wird nur unnötig teuer und unnötig groß.
So hat aber jedes Gerät seine Aufgabe. Diese "sprechen" sich ab und so bekommt man immer gleichbleibende und gewünschte Temperatur und Luftqualität Sommer wie Winter zu mehr oder weniger günstigen Betriebs- und Investitionskosten.
meinst du die Gebläsekonvektoren?
Richtig guckkuck2...eben eine ganz normale LLWP welche sowohl heizen wie auch kühlen kann.
Im Volksmund nennt man diese ganz einfach "Klimaanlage". Aber unter dem Kleidchen ist doch nur eine Luft-luftwärmepumpe drin.
Verdampfer können in den unterschiedlichsten Behausungen stecken. Manch ein Hersteller nennt diese sogar großspurig: Wohlfühl-Klima-Heizung. Ist aber auch das Gleiche drin nur anders verpackt.
guckuck2
In meinem Ofen ist auch nur ein großer Föhn, aber unter "Ofen" können sich die meisten dann doch mehr vorstellen
Eben eine simple Luft-luftwärmepumpe...die ganze Diskussion zeigt sehr gut das kaum einer weiß wie eine Wärmepumpe funktioniert und was die Technologie eigentlich ist.
Eine übliche Luft-Wasser-Wärmepumpe ist nichts anderes als eine "Split-Klimaanlage" welche das Wasser in der Fußbodenheizung erwärmt indem Sie Energie dem Erdreich, Grundwasser oder der Luft entzieht und dann auf die andere Seite der Anlage mit Hilfe eines Mediums(in der Regel ein Kältemittel z.B. R32) überträgt.
Das macht die allseitsbekannte Klimaanlage genauso...indem Sie der Luft im Haus die Wärme entzieht und dann durch das Außengerät an die Außenluft wieder abgibt.
T_im_Norden
Und was sollte das Ganze nun ?
Du hättest einfach schreiben können ich hab eine Split Klimaanlage am Laufen anstatt hier den Eindruck zu erwecken du hättest dir da eine tolle Spezielle Lösung ausgedacht.
Ähnliche Themen zu Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung
1Split Klimaanlage und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 44
2Luft-luftwärmepumpe vs Luft-Wasser-Wärmepumpe vs Ringgrabenkollektor - Unterschiede - Seite 750
3Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
4Reversible Luft-Wasser Wärmepumpe vs. Klimaanlage mit Heizfunktion 22
5Klimaanlage Naubau Erfahrungen? 52
6Multisplit-Klimaanlage zum Heizen geeignet? - Seite 1072
7Hausplanung final: Heizungskomponenten, was sinnvoll - kein Luftwärmepumpe 20
8Alternativen zur Außenaufstellung einer Luftwärmepumpe - Seite 244
9Kleines Haus auf großem Handtuchgrundstück - Seite 1070
10Lüftung oder Klimaanlage? 11
11Klimaanlage nachrüsten im Neubau 25
12Macht es Sinn, eine Klimaanlage zu verbauen? - Seite 431
13Klimaanlage erforderlich in Südhanglage? 77
14Macht es Sinn eine Klimaanlage nachzurüsten? 12
15Vorbereitungen für zentrale Klimaanlage im Neubau - Seite 213
16Kosten für eine zentrale Klimaanlage im Neubau 32
17Klimaanlage nachrüsten möglich wenn Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorhanden? 32
18Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
19Lohnt sich eine Klimaanlage Vorbereitung? 68
20Kühldecken statt Klimaanlage sinnvoll? - Seite 215
