Pool im Garten? - Brauche Inspiration!
4,30 Stern(e) 19 Votes
Mahri23
Mahri23
glaube mal was von ca.50-60 m² in einem Buch gelesen zuhaben.Je Größer je besser. Das waren aber schon die "kleinen"Schwimmteiche.
Und günstiger wird die ganze Geschichte auch nicht. Eventuell die Chemiekosten und der Poolroboter fallen weg.Gepflegt werden darf der auch.
Tolentino
Tolentino
Jetzt kommt es bei mir eh nicht in Frage, aber vielleicht später mal auf nem größeren Geschirrspüler.
Mir geht es weniger um vermeintlich gesparte Kosten, als dass ich mit Chlorwasser nicht klarkomme.
rick2018
rick2018
Ein Chlorpool ist nicht wie im Schwimmbad. Hier kann man mit niedrigeren Werten fahren. Wenn es nach Chlor riecht ist zu wenig drin. Alternativ Brom.
Salzwasserpools enthalten genausoviel freies Chlor im Wasser. Der Unterschied ist dass aus dem Salzwasser das Chlor gewonnen wird.
Evolith
Jetzt kommt es bei mir eh nicht in Frage, aber vielleicht später mal auf nem größeren Grundstück.
Da wir 2 kleine Kinder haben, versuche ich auch so wenig Chlor wie möglich rein zu werfen. Letzten Sommer sind wir mit 2 Tabletten die gesamte Saison ausgekommen. Die Kinder haben halt die Aufgabe bekommen, mit ihren 2 kleinen Käschern alles an Mist rauszuholen, was geht. Haben die Spaß dran.
Was kriegsentscheidend ist, ist die Filteranlage. Die lieber zu groß dimensionieren also zu klein. Damit hält man die Qualität.
Wir werfen Chlor nach Bedarf rein. Bei den Aufstellpools kommt es auch auf die Temperatur an. Beim Kumpel ist das Wasser schon gekippt trotz Filtern und Chlor. Aber der hat fast Badewassertemperatur.
rick2018
rick2018
Die Frage ist wie viel freies Chlor vorhanden ist. Gibt es zu viel Chloramine (gebundenes Chlor) im Wasser und das Chlor kann nicht wirken. Da kannst du einen ganzen Sack Tabletten reinwerfen und das Wasser kippt trotzdem.
Die Chloramine bekommt man nur durch Wasserwechsel weg.
Daher besser anorganisch Chloren und das Problem besteht nicht.
Bei Aufstellpools ist die Filtertechnik immer unterdimensioniert. Zusätzlich lassen die Besitzer meistens die Pumpe auch nicht lange genug laufen.
Im Forum Pools / Whirlpools / Tauchbecken gibt es 50 Themen mit insgesamt 650 Beiträgen
