WLAN Access Points - nur welche?
4,00 Stern(e) 23 Votes
rick2018
rick2018
Ja ist schneller im 2,4 kHz Netz. Habe den 2400er noch gar nicht angeschaut. Der 3000er ist noch etwas schneller.
Allerdings zählt heute eher das 5Ghz Netz im Wohnraum. Daher sinnvoll positionieren dass dort wo man es braucht 5Ghz Abdeckung gegeben ist.
Grantlhaua
Ich frag bloß weil die Preislich gleich sind. Dann nehme ich eher den 2400er?
rick2018
rick2018
@truce
Ein Accesspoint der Mesh macht fängt ein Wifi Signal auf und erweitert es. Da diese Geräte darauf ausgelegt sind und manchmal mehrere Geräte zum Einsatz kommen ist der Verlust nicht ganz so groß wie bei einem klassischen Repeater. Auch muss der Accesspoint in einem Bereich mit guter Wifiabdeckung installiert werden.
Ein Accesspoint der per Lan angeschlossen ist und ein neues Wifi (Kann gleicher SSID und PW sein) aufspannt hat den vollen Durchsatz da direkt per Gibt am Netzwerk angeschlossen.
Reparatur, Lan über Steckdose und auch Mesh haben im Neubau nichts zu suchen.
Als Nachrüstlösung oder bei geringen Ansprüchen kann Mesh Sinn machen.
truce
truce
Ah da haben wir jetzt aneinander vorbei geredet.
Ich dachte du meinst mit deinem Satz (untenstehend) einen "Accesspoint mit Mesh über LAN" im Vergleich zu einem "Accesspoint mit separatem Netzwerknamen".
[...]lan einstecken und eigenes Wifi aufbauen lassen. Mesh oder noch schlimmer repeater haben im Neubau nichts zu suchen.
Sorry
Zuletzt aktualisiert 26.11.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 828 Themen mit insgesamt 13610 Beiträgen
Ähnliche Themen zu WLAN Access Points - nur welche?
1Planung Steckdosen und Brennstellen - Seite 236
2Allgemeines: Netzwerk, TV-Leitung, Bus-System - Seite 956
3Leerrohre Kosten - Netzwerk, SAT, Backup 14
4Netzwerk mit Unitymedia einrichten - Seite 328
5TV / SAT-TV / Über das Netzwerk oder Verteiler und über Kabel im Neubau ? 14
6Das sichere, gehobene Netzwerk im Einfamilienhaus - Seite 259
7Cat. 7 Netzwerk von Haupthaus zu Anbau unter der Erde 27
8FTTH/Netzwerk/DECT/IPTV so richtig? - Seite 227
