Nutzkeller dämmen oder nicht?
4,00 Stern(e) 6 Votes
Grobmutant
Die Treppe soll eine Betontreppe (Podest) werden. Vom Flur im EG geht es dann offen nach oben ins OG. Der Abgang in den Keller soll hinter einer "normalen" Innentür versteckt sein.
guckuck2
na zur zeit sind offene Treppenhäuser ja in mode, schön Holztreppe, luftig, durchgehend nach oben. so haben wir das. wie willst du denn eine Türe zum Keller realisiren?
Ohne luftig und durchgehend, zumindest nach unten.
Oder luftig und durchgehend, die isolierende Tür/Wand kommt dann unten.
Wobei man auch Nutzkeller im Neubau von außen dämmt, Stichwort Taupunktverschiebung, wenn auch nur wenige cm stark.
Pinky0301
Pinky0301
Bei unserer Sanierung wird der Keller nicht in die thermische Hülle integriert. Was wir brauchen: gedämmte Kellerdecke (im Neubau wahrscheinlich von oben unter der Fußbodenheizung), gedämmte Tür zum Keller, die Treppe über der Kellertreppe wird von unten gedämmt, gedämmte Seitenwände des Kellerabgangs.
Glaube nicht, dass du die Kontrollierte-Wohnraumlüftung für ungedämmte Räume nutzen kannst.
Im Forum Keller gibt es 355 Themen mit insgesamt 3715 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Nutzkeller dämmen oder nicht?
1Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
2Altbau sanieren oder Neubau? Erfahrungen? - Seite 335
3Grundriss Einfamilienhaus mit Keller, 150qm, nur eingeschossig erlaubt - Seite 10115
4Kosten bei Erbe, Abriss, Neubau 15
5Grundriss Einfamilienhaus mit Keller - Eure Meinungen bitte - Seite 316
6Einfamilienhaus 2 Stockwerke ohne Keller -Grundriss -Kosten -Umsetzbarkeit? 24
7Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? 49
8Grundriss Einfamilienhaus, ca. 200qm ohne Keller - Einschätzung - Seite 19172
9Mit oder ohne Keller Bauen - Erfahrungen - Seite 249
10Finanzierung Neubau realistisch? - Seite 212
11Altbau 1957 renovieren oder einen Neubau kaufen? 13
12Grundriss Einfamilienhaus mit Keller 19
13Einfamilienhaus mit kleiner Grundfläche, DG und Keller, Zustimmung Nachbar - Seite 531
14Ohne Keller gebaut & bereut? - Seite 477
15Haus kaufen, umbauen oder Neubau? - Seite 241
16Eigenentwurf Grundriss Bungalow mit Keller 10
17Grundrissplanung Keller, EG + DG 12
18Einfamilienhaus Grundriss mit Keller, Version 2 23
19Grundriss 180qm plus Keller - 12,40mx9,04m 21
20Grundriss Einfamilienhaus, ~180m², Keller mit Satteldach - Seite 281
