Nutzkeller dämmen oder nicht?
4,00 Stern(e) 6 Votes
Grobmutant
wir planen für unseren Neubau einen Keller, der als Nutzkeller dienen soll. Der Technikraum (inkl. Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anlage, etc) soll in den Keller. Die anderen Räume sind für Vorräte, Werkstatt und Lagerräume vorgesehen. Eine wirkliche Wohnnutzung ist nicht vorgesehen, allerdings könnte ich mir vorstellen, dass unsere Kinder später mal dort den Raum für Hobbys (Musik, Partyraum, Kicker, etc.) nutzen würden, wenn dort ein halbwegs angenehmes Klima herrscht. Auch in der Werkstatt sollte man beim Arbeiten im Winter nicht erfrieren.
Und wie sieht es mit der Lüftung aus? Ich habe ein paar Kellerräume ohne Lichtschacht geplant und hatte überlegt diese notfalls an die Kontrollierte-Wohnraumlüftung anzuschließen, wenn es zu feucht wird.
Nun frage ich mich, wie heutzutage Nutzkeller standardmäßig gedämmt werden und welche Auswirkungen das jeweils hat?
- Komplett ohne Außendämmung und nur Kellerdecke/Treppenhaus dämmen? Darf dann die Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Keller stehen? Darf der Keller dann an die Kontrollierte-Wohnraumlüftung angeschlossen werden oder würde das die Wärmerückgewinnung komplett sinnlos machen?
- Außendämmung, aber keine eigene Heizung im Keller?
- Außendämmung und Fußbodenheizung im Keller?
Mit welchen Temperaturen / Luftfeuchtigkeit muss man bei den unterschiedlichen Varianten rechnen? Da würden mich eure Erfahrungswerte interessieren.
fragg
wir haben voll gedämmt mit Fußbodenheizung und Lüftung. alternativ hätten wir ein geschlossenes Treppenhaus gebraucht, wollten wir nicht. können so problemlos im Keller Wäsche trocknen.
Vicky Pedia
Vicky Pedia
Hallo Grobmutant,
@fragg hat recht. Für einen reinen Nutzkeller lohnt sich der finanzielle Aufwand nicht, zu dämmen, er soll ja eben auch kühl sein. Wenn Du den Keller später als Wohnkeller nutzen möchtest, brauchst Du die Dämmung. Dann aber, wie gesagt in Kombination mit Fußbodenheizung, die sich ja auch abstellen lässt.
Grobmutant
Die Fußbodenheizung lässt sich natürlich abstellen, aber wenn der Keller dann mit in der thermischen Hülle wäre, würde ich diesen ja laufend über das EG Mitheizen. Das wäre für die Effizienz bestimmt auch nicht so optimal.
Grobmutant
Was genau bedeutet denn "geschlossenes Treppenhaus"? Reicht es nicht aus im EG eine gedämmte Tür zum Keller zu haben?
Im Forum Keller gibt es 349 Themen mit insgesamt 3685 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Nutzkeller dämmen oder nicht?
1Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
2Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 445
3Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
4Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
5Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
6Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 10117
7Fußbodenheizung Erdgeschoss dämmen oder nicht? - Seite 216
8Neubau Fußbodenheizung statt Heizkörper und Kontrollierte-Wohnraumlüftung; Ja oder Nein? 15
9Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung KFW 70 mit Fußbodenheizung einstellen 18
11Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
12Gasheizung + Solar & Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Energieeinsparverordnung 2016 - Seite 226
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
14Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
15LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
16Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
17Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
18Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? - Seite 949
19Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
20Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
