Planung Aufstockung (Fundament/Traglast/Alternativen)
4,30 Stern(e) 7 Votes
pmuente
ich bin Peter und neu hier.
Aktuell plagt mich mein 8 Familienhaus.
Das Haus ist Baujahr 1957. Eigentlich sind es 2 nebeneinanderhängende 4 Familienhäuser mit je 2 Wohnungen nebeneinander und 2 übereinander. Die Wohnungen sind alle je ca. 57qm groß.
Die Vorbesitzer haben in den Jahrzehnten einiges saniert, jedoch nicht das Dach und das ist hinüber.
Da das Treppenhaus bis zum Dachboden führt, kam der Gedanke aufzustocken und noch 4 Wohnungen (also nebeneinander) draufzupacken.
Das Bauamt der Stadt hat es auch genehmigt. Leider gibt es keine alten Pläne, auch nicht bei der Stadt im Archiv und so kam die Anweisung vom Statiker das Fundament an den tragenden Außenwänden und der Mittelwand an einem Stück freizulegen.
Und hier ist gerade Ende. Alle Fundamente sind nur so breit wie die tragenden Wände (30cm) und die Statik ist nach heutigen Gesichtspunkten selbst für Bestand nicht ausreichend.
Für eine Aufstockung müssten also alle tragenden Wände/ Fundamente ertüchtigt werden.
Jedoch bei der Gebäudelänge geht angeblich nichts unter €100.000 nur für die Ertüchtigung der Fundamente.
Diesen Eingriff möchte ich dem alten Haus auch nicht zumuten.
Eine Lösung bietet gerade weder Architekt noch Statiker.
Da kam mir zum Beispiel die Idee, die Wohnungen quasi selbsttragend mit Stahlstützen/ Stahlträger über dem Bestand in 5,5m Höhe zu bauen. Optisch finde ich Stahlträger entlang des Bestandes gut und würde somit die neuen Wohnungen vom Gewicht entkoppeln. Noch schauen mich alle ungläubig an aber ich suche nach Lösungen und Architekt wie Statiker scheinen mir gerade etwas konservativ.
In diesem Forum hoffe ich auf nationale und viele Vorschläge.
Vielen Dank.
Peter
Konservativ bin ich gewiß auch, und schließe mich den ungläubigen Blicken geradezu inbrünstig an. Bei einem Objekt dieses Alters mit Wohnungen sämtlich gleicher Größe (= homogenem Mietermix) hast Du ganz andere Probleme als ein Penthousegeschoß auf Stelzen darüberzustellen. 30 cm Außenwände, selbst falls es Bims ist, sind am Markt nicht mehr der Burner. Wenn schon vom Haus keine Pläne mehr da sind, dann viel Spaß bei der Strangsanierung der (vermutlich noch bleiernen, wenn nicht gar gußeisernen) Wasserrohre, und der Erweiterung der Heizungstechnik nach oben. Rechne auch mit nachzurüstenden weiteren Schornsteinen. In Voreifel / NRW findest Du hier im Forum als nächstgelegenen Fachmann (allerdings für realistische Sanierungen / Modernisierungen) @wpic in Münstereifel.
pmuente
@11ant
Die von Dir geschilderten Probleme sind bekannt und nicht das Problem. Problem bleibt eine Alternative wegen der Statik. Ein neues Dach kostet nur, bringt aber kein Geld ein, daher werden doch so viele Häuser gleich aufgestockt um die hohen Kosten mit Mieteinnahmen zu kompensieren. Thema Installationen etc. wurden bedacht. Hätte die Statik wie vom Architekt vermutet gepasst, würde ja schon alles rentabel stehen.
Nun stellt sich die Frage, ob bei knappem Wohnraum noch rentabel aufgestockt werden kann und hier sehe ich nur noch eine Lastableitung die nicht oder nur noch in der Größenordnung des alten Daches auf das Gebäude einwirkt.
Warum soll ich Schornsteine nachrüsten? Ich habe genug tote Schornsteine, da ja in den letzten J
Jahrzehnten bereits Sanierungen stattgefunden haben.
Ich glaube fast, ich bin bei einem Systemhallenbauer besser aufgehoben.
Rentabel günstigen Wohnraum kann ich ja nur schaffen, wenn ich auf dem vorhandenen Grundstück noch was aufsetzen kann.
pmuente
OK, dann verstehe ich Deinen Witz nicht.
Ich suche ernsthaft eine Möglichkeit, aber Du scheinst auch keine Alternaive zur klassischen Fundamentertüchtigung zu kennen.
Vielleicht melden sich noch andere.
Der Witz war von Dir und besteht darin, von einer Sonderlösung zu wünschen, sie sei wirtschaftlicher als eine althergebrachte.
Das Haus in eine wandlose Systemhalle zu stellen, würde ich hier nicht als Alternative bezeichnen - mindestens wirtschaftlich nicht dazu, das Dach schlicht ohne Wohnraumgewinn zu sanieren.
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 523 Themen mit insgesamt 4996 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Planung Aufstockung (Fundament/Traglast/Alternativen)
1Betonhaus, Betonfundament und Betonsäulen - Kosten? 15
2Planung / Architekt, Einbeziehung Fachplaner für Genehmigungsplan 10
3Angebot Statiker + Wärmeschutznachweis Energieeinsparverordnung 2016 16
4Statiker für grobe Einschätzung zur Tragfähigkeit gesucht - Seite 425
5Kosten Statiker Einfamilienhaus Tragwerksplanung 23
6Verständnisfrage: Satteldach - tragende Wände - Grundriss 11
7Architekt total geschlampt - Erfahrungen? 17
8Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen - Seite 19162
9Neubau Einfamilienhaus ca. 174 m² Grundriss Architekt - Seite 955
10Estrichausführung im Speicher - Decke zwischen Speicher und Wohnraum 16
11Kostenschätzung Architekt realistisch? - Seite 215
12Umbau mit Architekt: Anregungen zum Haus-Grundriss gewünscht 21
13Modernes Einfamilienhaus mit Architekt in Süddeutschland 25
14Architekt beauftragt Vermesser ohne Zustimmung der Hausherrin. - Seite 745
15Wohnungen verkaufen oder behalten? 36
16Zwei Wohnungen zusammen legen - Seite 214
17Bauträger-Neubau: Zwei Wohnungen kaufen und danach vereinigen 18
18Grundriss kein konkretes Einfamilienhaus ca. 200m² mit 2 Wohnungen - Seite 769
19Querlüften - ist das zwingend bei Wohnungen? 28
20Statiker Kosten - Was kostet ein Statiker oder Architekt? 17
