Dauer / Aufwand Eigenleistungen?
4,00 Stern(e) 10 Votes
Vinyl ein Tag, da braucht es bis auf einen Cutter auch kein Werkzeug oder Erfahrung. Hinzu kommt die Zeit für Sockelleisten und Zimmerübergänge.
Sparrendämmung weiß ich nicht.
Schleifen + Grundierung + Anstrich hätte ich auf 5-7 Tage geschätzt. Kommt auf Eure Qualitätswünsche an. Zum Schliff kann / sollte ja auch noch fein gespachtelt werden.
Curly
ich habe bei uns das Laminat verlegt und ich war leider nicht so schnell. Erstmal habe ich die Trittschalldämmung verlegt, die Stöße mit Klebeband verklebt, das Laminat nach Holzmuster sortiert (damit ich später nicht zwei gleiche Bretter nebeneinander habe) und dann verlegt und mit einer Säge geschnitten. Habe bestimmt zwei Tage pro Zimmer gebraucht, habe allerdings pro Tag nicht mehr als 8 Stunden gearbeitet. Das Streichen eines Zimmers geht recht schnell, das ganze Abkleben ist viel nerviger. Für das ganze Streichen (inklusive tapezieren) haben wir 3-4 Wochen gebraucht.
LG
Sabine
guckuck2
Der Selbstbauauer ist oft akribischer als der Profi.
Aber!
Man darf die Arbeitsgänge, die Menge/Fläche und Trocknungszeiten nicht vergessen.
Einen Neubau zu streichen ist nicht das Gleiche wie eine Mietwohnung vor der Rückgabe zu weißen.
Zweifacher Anstrich, ggf. Grundierungsgang, inkl Decken. Höhen im Treppenhaus erfordern Gerüste. Acryl/Silikonarbeiten inkl. Trocknungszeiten sind erforderlich.
Spachteln/Schleifen noch on top, sofern gewünscht.
Zuletzt aktualisiert 17.10.2025
Ähnliche Themen zu Dauer / Aufwand Eigenleistungen?
1Bodenbelag. Laminat, Fertigparkett, Vinyl? Wo am besten kaufen? - Seite 360
2Billiges vs teures Laminat? Versiegelung bei .55 Vinyl? - Seite 215
3Vinyl oder Laminat in Küche verlegen 11
4Fliesen vs Laminat/Parkett - Seite 217
5Vinyl vs. Lindura, Korkdruck, Laminat? (Logoclic Xtreme) - Seite 851
6Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? - Seite 223
7Vorteil Parkettdiele gegenüber Laminat - Seite 325
8Laminat - warum bei Verkäufern so unbeliebt? 43
9Voll-Vinyl vs Vinyl mit HDF-Platte - Seite 327
10Laminat - Nutzungsklassen 12
11Fußbodenheizung - Besser Fliesen oder Laminat verlegen? - Seite 328
12Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? 23
13Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
14Aufbauhöhe 12mm benötigt, gewünschtes Vinyl hat aber nur 4,5mm Stärke 16
15Vinyl bei starker Sonneneinstrahlung verformend? - Seite 330
16Kork mit Druck, Parkett, Linoleum, Vinyl, Mulitsense etc.pp 30
17KFW55 Haus mit Fußbodenheizung... welcher Bodenbelag? - Seite 211
18Klick Vinyl auf Bodenfliesen 10
19Vinyl Klick- oder Klebevariante? 11
20Vinyl: Bei Fußbodenheizung nur kleben? 33
