Schrank mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wasserspeicher.. Kennt ihn jemand?
4,00 Stern(e) 7 Votes
boxandroof
Als Alternative kenne ich nur noch Wandheizung (mit Lehm fände ich sie perfekt), die aber um einiges teurer als Fußbodenheizung ist
Du solltest ohnehin eine Raumweise Heizlastberechnung nach machen lassen, und danach die Heizflächen planen lassen. Vielleicht kann das ja Dein Energieberater. Du kannst dann punktuell dort Wandheizungen zusätzlich zu der Fußbodenheizung einbauen lassen wo es nötig ist aufgrund des Bodens oder sonstiger Faktoren. Auf Fußbodenheizung verzichten würde ich nur, wenn es schädlich für den Boden ist, ansonsten bringt sie immer etwas Heizleistung.
bei uns reicht die normale Luftwechselrate um das Haus zu wärmen. Hat es einen höheren Heizbedarf geht es nur über wärmere Luft und oder höhere Luftwechselrate.
Da stellen sich folgende Fragen
- Wie komfortabel ist es dann, wenn man neben einen Heißluftföhn sitzt oder steht?
Ich könnte die Anlage mal auf höchste Stufe stellen (war sie noch nie außer im Sommer Nachts)Temperatur wird schwierig ich habe gestern den Sommerbypass eingelegt
- Höhere Stromkosten da Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung öfter auf Volllast läuft
- Höhere Stromkosten da Verdichter mehr läuft
- Schaltet sich die Not-/Zusatzheizung schneller ein?
Ich könnte mir vorstellen ja
Wie es ist mit der Effektivität bei Fußbodenheizung und dicken Holzböden bin ich raus
@boxandroof
Es ist keine reine Abluftwärmepumpe
@Lucrezia
Nächste Woche kommt zwar der Service, bin nur nicht da um zu Löchern.
Auf jeden Fall ist es interessant was passiert wenn z.b der Boiler für Warmwasser defekt ist? Muss alles ausgetauscht werden (wie hier zu recht angemerkt wurde) oder gibt es ET?
boxandroof
Nur aus Interesse, kann der By-Pass automatisch umschalten? Bei uns ist es so, dass die Wärmerückgewinnung nachts nicht läuft, aber wenn es draußen wärmer ist, wird die Zuluft durch die Wärmerückgewinnung runtergekühlt.
Viel bringt/schadet es natürlich nicht, wir haben ja festgestellt, dass Luft wenig Wärme transportiert
Ja, aber im Zusammenhang mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung hast Du auch keine Vorteile, dass die Abluft von der Wärmepumpe gemutzt wird, d.h. es ist unnötig komplex.
Die Antwort wird sein, dass es natürlich Ersatzteile gibt Überleg aber 10-20 Jahre weiter. Dann wird getauscht, und zwar alles, weil Reparatur nicht lohnt. Kannst Du dann "einfache" Geräte beliebiger Hersteller installieren oder wieder was für 20k?
Wie meinst du das?
Ich baue den Wärmetauscher aus und stecke die Sommerkassette (Styroporbrocken) rein. Danach muss ich der Anlage sagen, dass die Sommerkassette eingelegt ist.
Müsste bei den ganzen Kombigeräten der Marke so sein z.b LWZ 504
Aktive Kühlung, dass die Zuluft gekühlt wird geht nicht - ob das noch kommt oder ob das die Seriengeräte schon können, weiß ich nicht. Hatte ich letztes Jahr nicht vermisst.
Ist die Außentemperatur 2 Std über der gewünschten Innenraumtemperatur riegelt sie ab, fällt die Außentemperatur unter die aktuelle Innenraumtemperatur springt sie an. Hatten letztes Jahr in der Regel 23 Grad im Haus. Aktive Kühlen nicht nötig, wäre bestimmt komfortabel.
Wärmerückgewinnung ist ca. 90 % der Rest läuft über die Pumpe. Klingt für mich logisch und nicht unnötig komplex. Irgendwo muss die restliche Wärme herkommen. Reine Zuheizung mit Strom bei zweistelligen Minusgraden freut den Stromanbieter.
Wie ist es bei getrennter Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Luft-Wasser-Wärmepumpe?
Ja in 20 Jahren sind die Patente abgelaufen, Passivhaus Standard und dann wird es freie Auswahl geben. Falls man das möchte, vielleicht bleibt man der Marke treu weil z.b der Service paßt
boxandroof
Verstanden, danke für die Info.
Wir "kühlen" passiv über die Wärmerrückgewinnung, die dann die kühlere Innenluft nutzt, um die wärmere Zuluft nur leicht über Innenraumtemperaturniveau runterzukühlen. Ist es draußen kälter, dann ist der Wärmetauscher inaktiv. Ist aber reine Theorie ohne große Auswirkung. Unsere Kontrollierte-Wohnraumlüftung hat Rotation, ist also auch ein Sonderling mit Vor- und Nachteilen.
Wenn ich es richtig sehe, nutzt die Wärmepumpe zusätzlich zur Abluft oder ausschließlich die Außenluft, wie eine normale Luftwärmepumpe.
Deine Heizung hat 3,x kW rein über die Wärmepumpe. Für unser Haus (150m2, zwischen KFW 55 und 40 mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung) reicht das, damit der Heizstab nicht zugeschaltet werden müsste. Auf dem Papier würde es nicht reichen, real schon. Wie weit der Wirkungsgrad sinkt gegenüber Wasser und wie warm die Luft bei uns sein müsste kann ich nicht beurteilen. Ich bin auf Deine Verbräuche gespannt. Es gibt da andere Kandidaten bei denen man schon vom Firmennamen weiß, dass es Murks ist.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1845 Themen mit insgesamt 26879 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schrank mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wasserspeicher.. Kennt ihn jemand?
1Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft - Seite 860
3LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
4Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 445
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung ja - Wärmerückgewinnung nein - Begründung im Text! 79
6Luft-Wasser-Wärmepumpe, KWL mit Wärmerückgewinnung? 17
7Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung - Seite 443
8Abluft Vs. Umluft bei eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Seite 332
9Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
10Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
11Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
12offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 40
13Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
14Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 10117
15Split Klimaanlage und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung - Seite 244
16Kontrollierte Wohnraumlüftung - Ja oder Nein?! 31
17Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper 23
18Dezentrale Wohnraumlüftung, Abluftwärmepumpe - Erfahrungswerte? 10
19Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? - Seite 236
20KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
