Maß der Bebauung verkleinert: Chancen auf Ausnahme ?
In meinem Freundeskreis hat ein Grundstück mit folgendem Problem zu kämpfen:
Das Maß der Bebauung wurde durch Änderung eines Bebauungsplanes (und auch Umgliederung in einen anderen Teilbereich darin) deutlich reduziert, und zwar von
II Vollgeschossen / Grundflächenzahl 0,4 / Geschossflächenzahl 0,8 nach
I Vollgeschoss / Grundflächenzahl 0,4 / Geschossflächenzahl 0,5 -
hinzu kommt, daß auf der gegenüberliegenden Straßenseite durchgängig nach §34 gebaut werden kann, da dort garkein Bebauungsplan besteht.
Auf der Bergseite ragen zwei Vollgeschosse und ein Staffelgeschoss über die straßengleiche "Tief"garage auf,
und auf der Talseite soll man nun nur einen Bungalow bauen.
Wie seht Ihr hier die Chancen auf eine Ausnahme
a) zurück zum bis vor drei Jahren gültigen alten Zustand
b) Herausnahme aus dem Geltungsbereich des Planes zwecks Anwendung des §34 wie gegenüber ?
Es wäre interessant, warum man den BePlan geändert hat.
Vielleicht will die Gemeinde die etwas zu hohen Stadtvillen/2-Geschosser etwas eindämmen?
Eine Ausnahme führt zur zweiten Ausnahme... wie sollte das Argument für die Ausnahme denn lauten?
Um wieviel Qm Grund sprechen wir?
Die Historie recherchiere ich gerade erst. Auf dem Grundstück steht eine Bruchbude, die älter ist als der erste Bebauungsplan von 1968, und deren Traufhöhe auf Straßenniveau liegt. Den Ersatz für dieses Gebäude würde man gerne - wie die Nachbarhäuser - auf eine Parkplatzlänge Abstand an die Straße heranziehen. Nach altem Plan (II Vollgeschosse) hätte man zumindest das Dach um ein Stockwerk anheben können und das OG auf Straßenniveau gehabt, wenn auch etwa eine Zweidrittel Haustiefe hinter den Nachbarn zurückspringend.
Eine Stadtvillenplage gibt es dort nicht.
Wir sprechen von 532 qm = 212 qm Grundflächenzahl vorher / nachher und 424 qm / 266 qm Geschossflächenzahl vorher / nachher; aber wesentlicher noch von vorher "EG auf Straßenniveau möglich" und nachher "EG auf Straßenniveau müßte auf Stelzen stehen, weil das UG allein wegen des Herausragens ein Vollgeschoss wäre".
Escroda
Da hätten sich die Eigentümer bei der Bürgerbeteiligung stärker engagieren sollen. Wenn die Änderung rechtskräftig ist, interessieren die obsoleten Festsetzungen nicht mehr, es sei denn, man strebt juristische Schritte an.
Aber Du schreibst es ja selber immer in anderen Threads:
Stell mal das Grundstück und den Bebauungsplan-Ausschnitt ein, dann sieht man genauer.
Stell doch mal den Bebauungsplan ein, und am besten auch ein Google Earth-Bild
Dann stell´ hier ´mal zwei Dinge ein, nämlich einen Bebauungsplanausschnitt mit dem Grundstück
Im Forum Bauplanung gibt es 5063 Themen mit insgesamt 100675 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Maß der Bebauung verkleinert: Chancen auf Ausnahme ?
1Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Grundstück ohne Bebauungsplan: Wie kalkulieren? Erfahrungen? 18
2Was bedeutet: Grundflächenzahl 0,4 Geschossflächenzahl 1,2 Geschosse II - II 12
3Grundstück in Marburg gefunden... Worauf achten? 11
4Staffelgeschosshaus 23x30m Grundstück mit Grundflächenzahl 0,25 25
5Neubau Grundflächenzahl ausnutzen, Terrasse überbauen 21
6Bebauung Grundstück - Keller ja oder nein? 75
7Grundstück in Hochwasserschutzgebiet - Nicht empfehlenswert? - Seite 239
8Grundriss Bungalow auf schon genutztem Grundstück 108
9Grundstück auf dem Lande - welches Grundstück welche Bauform - BW 12
10Grundstück vorhanden - wie nutzen? - Seite 951
11Grundstück cash kaufen, Bau über KfW/NRW.Bank - Seite 227
12Regelungen bei Bebauungsplan Erfahrungen? 22
13Kostenschätzung KfW 40+, Berechnung der Vollgeschosse 17
14Einschätzung Bebaubarkeit großes Grundstück nach §34 17
15Grundstück richtig teilen für Einfamilienhaus + Doppelhaus 15
16Trapezförmiges Grundstück: Erste Ideen / Verbesserungsvorschläge 13
17Wohnungsbau auf bestehendes Gebäude - Grundstück der Eltern - Seite 319
18Fragen Bebauungsplan (Vollgeschosse, Kniestock) 11
19Grundstück 371qm Vorstellungen realistisch? - Seite 553
20Einfamilienhaus 180qm, Keller, 2 Vollgeschosse + Satteldach 16
