Welchen Untergrund für Fertiggarage?
Golfi90
Golfi90
Hallo zusammen!
Ich plane für unser Haus eine Fertiggarage von der Firma Garagenrampe.
Es gibt anscheinend 2 Varianten um dieser Garage ein passendes Fundament zu verpassen.
Einmal gibt es die Möglichkeit der Fundamentplatte! Und einmal die Möglichkeit der Streifenfundamente.
Welche Variante würdet ihr nehmen?
Ist es gut, eine komplette Platte gießen zu lassen und darauf dann Fliesen zu legen?
Oder würdet ihr Streifenfundamente wählen und dann die Garage verpflastern?
Musketier
Musketier
Wir haben für unsere 50m² Doppelgarage ein Ringfundament setzen lassen und dann drüber gepflastert.
Der Garagenhändler um die Ecke (google mal nach Garagen Klaus) hatte Fliesen in seiner Garage und musste dann immer mit dem Abzieher die Pfützen rauschieben. Außerdem ist besteht dann Rutschgefahr.
Bei mir kann die Feuchtigkeit vom Auto im Winter auch nach unten weg.
Auf der anderen Seite zieht gerade an den Rändern bei viel Regen auch Feuchtigkeit über das Pflaster nach innen. Holzregale auf dem Pflaster solltest du daher eher vermeiden.
Beim kehren haben die Fliesen wieder ihren Vorteil.
Nach ein kleiner Tipp nebenbei.
Weil bei deinem Garagenhändler so schön die ganzen Felgen und Schlitten an der Wand hängen. Lass dir mal die Preise für die ganzen Aufhängemöglichkeiten geben und frag, was man so ranhängen kann.
So einfach ranhängen an das Blech geht nicht, weil viel zu dünn.Also braucht man spezielle Aufhängemöglicheiten. An den ganzen Sondersachsen verdienen die aber ihr Geld.
lastdrop
lastdrop
Was ich machen würde muss ja in Deinem Fall nicht richtig sein, ja kann sogar falsch sein. Und dazu hat jeder eigene Prioritäten und Präferenzen [und Budget].
Solange die Anforderungen nicht bekannt sind, lässt sich da schwer ein Ratschlag geben ...
Golfi90
Golfi90
Es handelt sich um eine Stahlwandgarage die Verputzt ist und somit aussieht wie eine Massivgarage.
Dort kommen 2 Autos rein.
Zuletzt aktualisiert 25.09.2025
Im Forum Garage / Carport gibt es 597 Themen mit insgesamt 6008 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welchen Untergrund für Fertiggarage?
1Riss zwischen Fliesen und Sockelleiste ?? - Seite 216
2Fliesen wo anders günstiger kaufen? - Seite 539
3Estrich und Fliesen bereits gelegt aber keine Heizung - Seite 314
4Feuchtigkeit Hauswand außen und Innen - Seite 221
5Welcher Belag im Bad statt Fliesen 14
6Fliesen andere Hersteller finden / Bauträger Bemustern - Seite 213
745x90 Feinsteinzeug-Fliesen 11
8Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
9Vinylboden auf Fliesen, Vorbehandlung 12
10Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
11Fliesen kaufen während Rohbau 24
12Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? - Seite 223
13Holzoptikfliesen - Was haltet ihr von diesen Fliesen? - Seite 5168
14Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
15Eigenleistung - Bodenbeläge, Malerarbeiten, Fliesen, was noch? 40
16Fliesen vs Laminat/Parkett 17
17Übergang von Parkett auf Fliesen - Seite 215
18Wie das Bad fliesen? (Optik) 12
19Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
20Fliesen lose unter Treppenträger 24
