Stadtvilla 160-170 m², Problematik Anschluss Windfang mit Garage
Mottenhausen
Der Erker-Vorbau bringt sowieso nichts. Es gibt keinen Raum, der davon profitieren würde, nur die Diele wird schlauchiger und der Flur im OG. Hatten wir am Anfang auch so geplant, aber bringt nichts und kostet sehr viel Geld. Wenn es um die Optik geht, reicht auch ein (über die normale Traufhöhe erhöhter) Giebel, ohne Versatz in der Wand.
kaho674
kaho674
Wegen Problemen mit der Größe des Hauswirtschaftsraum in Hinblick auf die angedachte Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, sind wir noch mal grundsätzlich in den Grundriss eingestiegen und haben ein wenig mehr geändert.
Was genau sind denn die Probleme? Wo steht denn das Außengerät in Deinem neuen Grundriss - wo ist der Anschluss? Bin zwar kein Spezi auf dem Gebiet, aber links die Garage und rechts der Flur, hinten WZ - da bleibt ja nur eine Außenwand gleich neben dem Eingang...
Ich tendiere auch eher dazu, den HAR unter die Küche zu legen, wie bei Jennys Plan. Allerdings wär mir der Flur dort etwas zu schmal. Möglichweise würde ich schon mit einem Eingangserker in irgend einer Form arbeiten.
j.bautsch
ich hätte den Flur auch lieber größer. aber mit Bad unten mit dusche und wenn man das Wohnzimmer abgetrennt haben möchte bleibt nicht mehr viel Platz über
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2512 Themen mit insgesamt 87199 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stadtvilla 160-170 m², Problematik Anschluss Windfang mit Garage
1Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
2Hauseingang mit Flur oder ohne 15
3Welcher Bodenbelag im Eingang/Flur? Wer hat Erfahrungen? Bilder? 14
4Grundrissplanung Wohnzimmer und Flur zu schmal? - Seite 221
5Ausreichend Licht im Flur? Bitte um Meinung 12
6Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? 57
7Lichtplanung mit LED Spots für Flur 13
8Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
9Anzahl Einbauspots im Flur DG 50
10Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
12Treppe "ragt" in Flur hinein: Problematisch? 12
13Probleme bei der Flur-Möblierung, wer hat Ideen? - Seite 443
14Fehlender Lüftungsanlagen-Deckenauslass im Flur dramatisch? 12
15Bewegungsmelder im Flur/Dielenbereich - Seite 427
16Planung Einbaustrahler Flur und Garderobe - Tipps 62
17Flur und Wohn-/Essbereich selben Bodenbelag? 50
18Lichtberatung: Leuchtenidee für hohen Flur gesucht 18
19Parkett von Flur in Zimmer durchlegen 17
20Einbaumöbel für Flur etc. vom Küchenstudio? 17
