30000€ für eine Luft-Wasser Wärmepumpe?
4,50 Stern(e) 6 Votes
Arguss123
Leider hatten ich auch noch keine vernünftige Beratung, vorher werde ich auch nichts umsetzen.
Ich habe mich bisher nur über Google informiert
Ich Netz habe ich nur folgendes gefunden.
Wie viel Strom braucht eine 12 kW Wärmepumpe?
Geht man zum Beispiel von einer Wärmepumpe mit 12 Kilowatt (kW) Leistung aus, so dürfte der zu erwartende jährliche Stromverbrauch bei einer Wohnfläche von rund 100 Quadratmetern (qm) zwischen 6.000 und 6.500 kWh liegen.
Und für Wärmepumpen gibt spezielle Tarife, die deutlich unter 30 Cent liegen.
Skizze einer Haustechnik mit Luftwärmepumpe und Heizleitungen im Haus.
WilderSueden
WilderSueden
An das Problem geht man anders ran. Man nimmt den Heizbedarf des Hauses und rechnet von dort aus. Mit einer modernen Fußbodenheizung und niedriger Vorlauftemperatur kannst du rechnen dass du aus 1 kWh Strom über 3 kWh Wärme bekommt. Bei Heizkörpern mit 60 Grad Vorlauftemperatur bist du eher so beim Verhältnis 1:2
Die werden mittelfristig verschwinden bzw entsprechend teurer. Normaler Haushaltsstrom liegt als Neukunde bei ~45c/kWh. Es ist utopisch zu glauben dass du mit Wärmestrom unter 30c rauskommst. Tendenziell würde ich mit noch mehr rechnen.
So, jetzt halten wir mal kurz fest:
- du kannst dir Öl für 4000€/Jahr nicht leisten
- du willst in einem älteren Haus mit 60% Heizkörper eine Wärmepumpe für 30k installieren
- mit 60° Vorlauftemperatur wird eine Wärmepumpe nicht effizient arbeiten können
- entsprechend ist absolut nicht garantiert, dass du mit der Wärmepumpe unter dem Preis fürs Öl kommst
Ich würde da erst einmal nichts umstellen sondern schauen mit welchen Maßnahmen du den Heizbedarf reduzieren kannst und ob es eventuell eine Möglichkeit gibt die Heizkörper loszuwerden
driver55
Sorry aber das kann ich mir nicht leisten!
Aber 240 qm? :rolleyes:
Gebäude geerbt, gekauft oder gebaut?
Baujahr und welchen Energiestandard (Dämmung, Fenster, Fassade…?—> Thema Heizlast
Du musst von 60 Grad Vorlauf runterkommen, sonst zahlst du nach Umrüstung ggfs. nicht nur mehr an laufenden Kosten, sondern hast noch die 30k€ Intitialkosten am Bein.
Aufgrund des Ölers tippe ich auf Bj70….85…max90.
Arguss123
Das Haus ist von 1982 und 1999 auf gestockt und Wärmeisoliert.
Ich habe morgen eine Firma da, mal sehen was die erzählen.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1862 Themen mit insgesamt 27043 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 30000€ für eine Luft-Wasser Wärmepumpe?
1Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
2Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? - Seite 336
3Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
4Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch - Seite 217
5Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
6Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? - Seite 226
7Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe - Seite 558
8Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? - Seite 641
9Fußbodenheizung + Heizkörper -> Zwei Thermostate in einem Raum - Seite 210
10Neue Wärmepumpe für Altbau ohne Sanierung - Seite 232
11Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen? 22
12Basis Info Heizkörper Tausch Altbau 14
13Neubau Einfamilienhaus KfW55 Standard - Wie heizen? - Seite 21136
14Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
15Fußbodenheizung oder Heizkörper? 12
16Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren - Seite 323
17Vergleich Heizkostenstrom für Luft-Wasser-Wärmepumpe unterschiedliche Anbieter - Seite 424
18Erfahrungen Sole-Wärmepumpe 491
19Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
20Wärmepumpe, Strompreise, Gaspreise - wohin geht die Reise? - Seite 320
