Glasscheiben raus und Öffnung dämmen.
4,30 Stern(e) 4 Votes
Lumpi_LE
Also scheibe drin lassen geht auch. Energetisch sicher kein Traum, aber günstig.
Dämmung gwürde ich dann nur außen drauf machen, auf die Dämmung eine diffusionsoffene Unterspannbahn, darüber Latten (3cm) (Hinterlüftung) und dann die Schindeln drauf.
Innen kann man einfach eine OSB-Platte davor machen.
Lesum05
Ne dann kommen die Scheiben raus. Ich habe 5-6 cm wo ich dämmung rein machen kann um dann noch bündig die osb Platten davor setzen kann. Also wenn ich jetzt innen 20mm osb platte nehme dann Folie dann 50-60mm dämmung dann osb dann schindeln oder schiefer würde das besser sein als meine jetzigen Fenster und ich müsste auch keine Angst vor Schimmel oder Feuchtigkeit haben. Ist das so korrekt?
Sorry für die ganzen fragen, möchte nur kein böses Erwachen irgendwann haben.
Ach und was ich noch vergessen habe: Als dämmung selber wäre dann steinwolle/glaswolle am besten, richtig?
Lesum05
Kann ich auch nur von innen dämmen? Also Spereholzplatte, Folie, dämmung und dann die Scheibe ohne was davor? Nimmt man eine dampfsperre oder dampfbremse?
Zuletzt aktualisiert 23.10.2025
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1048 Themen mit insgesamt 7881 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Glasscheiben raus und Öffnung dämmen.
1Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen 14
2OSB-Platte auf Pflastersteinen in Carport 11
3Dichtes, gut gedämmtes Holz-Haus ohne Kunststoff? (Dampfsperre) 21
4Dämmung Holzbalkendecke 10
5Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
6Spitzboden dämmen / OSB Platten - Seite 211
7OSB Platten im Spitzdach - Seite 317
8Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht 27
9OSB oder Rauspund für Fußboden im ausbaufähigem DG? 24
10Dämmung von Gartenhaus/Schuppen 12
11Unterkonstruktion Fassade Rhombusleisten ohne Dämmung - Seite 319
12Marder im Dach in der Dämmung was kann ich da tun??? 27
13Dämmung des EG-Bodens / ggf. Fußbodenheizung 12
14Dämmung Geschossdecke verstärken, Wärmeeintrag ins OG verringern 13
15Innenwände: Gipsplatte oder OSB-Platte? - Seite 317
16Ausendämmung mit Holzfaserplatten auf OSB Platten 14
17Spitzboden OSB platten Messgerät - Seite 315
18Belastung durch Dämmung im Kampa Haus Bj 1990 - Seite 314
19Dämmung des Dachbodens als Wohnraum - Seite 315
20Kellerdecke Dämmung Steinwolle bearbeiten - Seite 248
