ᐅ Glasscheiben raus und Öffnung dämmen.
Erstellt am: 07.01.2019 07:32
Lesum05 07.01.2019 07:32
Hallo. Ich möchte an meinem Wintergarten eine Seite schliessen. (Genehmigung habe ich schon).
Er besteht aus Holz und in den Rahmen sind 2 Fach verglaste Isolierscheiben von 1985 drin. Das Glas möchte ich nun raus nehmen und mit OSB Platten sowohl von außen und von innen schliessen. Dazwischen soll eine dämmung und eine dampfsperre gesetzt werden. Als dämmung würde ich gerne PUR Platten nehmen.
Nun zu meiner Frage:
Wie dick muss die dämmung sein damit sie gleichwertig bzw. besser als die Scheiben wird.
Lumpi_LE 07.01.2019 08:17
gleichwertig wären etwa 5 mm... Stärke und PUR sind da aber quatsch.
MW 035 entsprechend der maximal möglichen Stärke und fertig.
Lesum05 07.01.2019 09:05
Danke für die schnelle Antwort.
Dachte PUR hätte eine bessere Dämmwirkung als wolle. 5mm oder 50mm?
Lumpi_LE 07.01.2019 09:13
ja hat es, aber 5mm sind etwas unsinnig.
PUR ist auch für andere Einsatzzwecke gedacht. Hierfür nimmt man Mineralwolle.
Lesum05 07.01.2019 10:53
Ja das war die Frage, da sie 5mm geschrieben haben. Also würden 50mm glaswolle mit wls 032 oder 35 ausreichen? Würde das dann den dämmwert der Scheibe die ich rausnehme erreichen oder ist es sogar dann besser gedämmt?
Lumpi_LE 07.01.2019 11:16
Ein 80er Jahre Glas hat meist einen U-Wert von 3 W/m²K, 50mm MW hat ca. 0,6, wäre als 5 mal besser.
Glas hat aber auch solare Gewinne. Ist es eine Nordscheibe eher unerheblich, bei einer Südscheibe könnte das schließen der Fenster die Energiebilanz verschlechtern.
Außen kann man übrigens keine OSB Platte nehmen.
