Stromkabel unter Dusche zugelassen ?
4,30 Stern(e) 4 Votes
Knöpfchen
Knöpfchen
Dann mach doch mal von deiner Situation ein Foto.
Jedenfalls gibt es einen Bereich in der Dusche ,da wo du stehst zu duschen darf kein Kabel liegen.Ein definierter Handbereich ist da vorgegeben.
Vielleicht liegt da der Hund begraben und der andere Elektriker liegt mit seiner Aussage richtig.
blaupuma
blaupuma
Diese langhaarigen mit dunklen Kleidern
dunklen Haaren und heller Haut sind mir unheimlich.
Aber der Gedanke dahinter ist nett.
Tom1607
Hi,
ist VDE Konform. Kabel unter Putz dürfen jederzeit an der Dusche entlang laufen. Nicht Konform wäre eine Abgriffstelle 60cm um Zone Null (Licht oder Steckdose).
Kurzes Zitat aus der Vorschrift :
Kabel und Leitungsanlagen dürfen in einer Restwanddicke unter 6cm errichtet werden wenn
a:die Stromkreise Selv,Pelv,Schutztrennung ODER durch einen RCD 30ma geschützt sind und einen Schutzleiter enthalten.
Also alles kein Problem. Nym hat Schutzleiter und RCD ist eh Vorschrift.
blaupuma
blaupuma
Mach ich gern aber eigentlich einfach zu verstehen oder ?
Das Kabel liegt auf der Sohle.
Dann geht es Richtung Dusche durch die Duschwanne durch hätte ich eine und dann hoch bis auf Kopfhöhe dann raus in Garten.
blaupuma
blaupuma
Hi,
Also auch weniger als 6 cm ist ok bei Zone 0?
Ich komme ja nur auf 3 cm mit Putz und Fliesen. Unten ist klar, da kommt noch Estrich etc Gesamt ca 20 cm mit Dämmung
Ähnliche Themen zu Stromkabel unter Dusche zugelassen ?
1Herdanschluss nicht über RCD/FI obwohl vorhanden - umklemmen sinnvoll? 12
2SAT und/oder Kabel? 12
3Kabel für Außenlampe zu kurz 11
4Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
5Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
6EDV Kabel und W-lan Router 43
7Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
8UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
9Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
10WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
11Kabel durch Leerrohr einziehen 20
12Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
13Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
14CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
15Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
16Kabel vs. Telekom Glasfaser - Entscheidung - Seite 556
17LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
18Kabel und/oder DSL Anschluss beantragen - Seite 237
19Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
20Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
