Gartenhaus selber bauen (Maße Ständerwerk) 8x8 Kantholz gut?
4,30 Stern(e) 4 Votes
mysterox
wir würden gerne ein Gartenhaus bauen.
Die soll sowohl von unserem Sohn zum spielen als auch von meiner Frau als Näh-Zimmer genutzt werden.
Ich hatte vor, dass ganze als Holz-Ständerwerk zu realisieren.
Die Verkleidung außen soll dann mit Profil-Brettern Nut/Feder erfolgen.
Innen würde ich das ganze mit OSB verkleiden wollen.
Den Raum zwischen Profil und OSB würde ich dann auch gerne direkt mit entsprechendem Material dämmen.
Damit es sich dort auch bei etwas kühleren Temperaturen aushalten lässt.
Von einem Bekannten haben wir jetzt Kanthölzer in 8 x 10cm angeboten bekommen.
Jetzt wollte ich mal Fragen, ob Ihr meint, das 8 x 10 Balken als Ständerwerk reichen würden.
Die Ständer würde ich dann in einem Abstand von 60cm stellen.
Danke & Gruß
Thomas
Mottenhausen
Entweder du gehst nach Gefühl, dann passt das vermutlich, (je nach Dachfläche die dort aufliegt).
Oder du berechnest das. Senkrecht wirkende Schneelast kg/qm auf die Dachfläche + Masse Wände und Dachaufbau selbst, dann geteilt durch die Anzahl der Ständer, Holzart, Querschnitt. Für die Tragfähigkeit eines Ständers ins senkrechter Richtung gibts Datenblätter. Windlast wird durch Diagonalen im Ständerwerk aufgefangen. Sicherheit einplanen. So eine Berechnung ist bei Weitem nicht komplett oder absolut korrekt, aber für kleinere Eigenbauten ohne große Ansprüche immerhin ein Anhaltspunkt.
mysterox
Hi,
danke für deine Antwort.
Auf die Idee bin ich noch nicht wirklich gekommen... :-(
Ich habe das ganze jetzt auch mal grob überschlagen.
Habe jetzt erst mal Dachsparren, Holz, Dacheindeckung sowie Schneelast hergenommen und das ganze dann mal schön etwas aufgerundet und lande dann bei 2.000 Kg.
Habe jetzt nicht direkt etwas bzgl. der Belastbarkeit des Holz finden können.
KVH 60 x 100cm hält bei einer Länge von 2,5m, 790Kg.
Daher würde ich jetzt einfach mal sagen, dass das auch von der Rechnerischen Seite her passen dürfte.
Hätte quasi 22 Stütz-Pfosten die das Gewicht aufnehmen müssen.
Selbst wenn man von 3.000 Kg Last ausgeht, wegen Beplankung, Dämmung oder sonst etwas, wären ja immer noch nur 136kg pro Pfosten.
Gruß
Thomas
O
Obstlerbaum
Wie Du ja selber angemerkt hast, muss eher auf die Dachkonstruktion geachtet werden. Bzgl. der Balkendicke hätte ich für die Seitenwände null Bedenken. In den US baut man zweistöckige Häuser aus 2"x4" Balken, dem dortigen Pendant zu Langloch/Kalksandstein/Ytong...
dertill
Wenn das ganze begehbar sein soll, werden 100 auf 60 mm Kiefer bei 60er Sparrenabstand und 2,5m Überspannung nicht reichen.
Begehbare Dächer oder Terrassen werden mit 400 kg/m² Verkehrslast gerechnet. Du kommst ca. auf 150 kg/m² inkl. Eigenlast des Daches.
Für die 400 kg/m² bräuchtest du 14/8 cm. Das Dach wird mit den dünneren Balken auch herumkletternde Kinder gut aushalten - nur eine Dachterrasse würde ich da nicht darauf bauen.
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1474 Themen mit insgesamt 20588 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gartenhaus selber bauen (Maße Ständerwerk) 8x8 Kantholz gut?
1HUF Haus - Schwarze Balken weiss streichen - Erfahrungen? 16
2Terrassen Unterkonstruktion auf Holz Witterung - Seite 211
3Ersatz für OSB gesucht im Wandaufbau 10
4Holz Sichtschutz-Zaun - Planung übertrieben? Alternativen? 114
5Holz für Dachstuhl selber schlagen - Feuchtigkeit - Zeitplan - Seite 633
6OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? - Seite 233
7OSB oder Rauspund für Fußboden im ausbaufähigem DG? 24
8Dachstuhl hebt sich um fast 2 cm nach oben! - Seite 426
9Holz oder Stein rund um den Pool? 15
10Reicht Holz für ein Gartenhaus ? 11
11Schimmel am Holz/Rohbau, Abzug der Abschlagsrechnung möglich ? - Seite 328
12Klappläden aus Holz oder Aluminium? Elektrisch oder manuell? 15
13Preisunterschiede Holz-Aluminium vs Kunststofffenster? 17
14Holz-Terrasse - Welche Holzart wählen, oder WPC Dielen? - Seite 231
15Haustürhersteller Holz / Aluminium Türen gesucht - Seite 222
16Fertig Großraumgarage Holz oder Beton? Welche Kosten? - Seite 212
17Fensterarten: Kunststoff, Holz oder Aluminium? Empfehlungen/Erfahrungen? 43
18Kaltwintergarten Umsetzung - Holz oder Fliesen? - Seite 215
19Fensterbänke innen - Holz, Naturstein oder welches Material? 21
20Ist das ein Beton Carport? Oder Holz /Aluminium? 40
